18.02.18 13:05
Thema: Versatz
Moin Claudio,
Claudio
Nach dem ich den Motor 4x durchgedreht habe musste ich feststellen, dass die rechte Nockenwelle ein Versatz von ca.6-8° hat.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, denn 6-8° lassen sich gut beheben.
Claudio
Wenn ich die Kette ausgetauscht habe werde ich noch mal nachschauen und wenn nicht anders geht werde ich eine Scheibenfeder einbauen.
Genau DAS ist eigentlich nicht nötig! Du brauchst keine neue Kette wegen 6-8° Versatz.
Du behebst das Problem mit eine entsprechende Scheibenfeder und das war's.
Dann fährst Du erst mal 200TKm, danach kannst Du Dir die Kette noch mal anschauen...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
WIS- Motor-SA-Nr.
cc-380sec 1646 15.02.18 21:46
Re: WIS- Motor-SA-Nr.
Peter-SEC 848 15.02.18 23:29
hmmm....
Stefan300TD 429 16.02.18 00:08
Re: hmmm....
cc-380sec 498 16.02.18 07:53
Re: WIS- Motor-SA-Nr. Anhänge
cc-380sec 741 16.02.18 07:52
der kaps 474 16.02.18 08:34
Peter-SEC 709 16.02.18 08:39
"Zahnriemen kann jeder Hafensänger"
Ölprinz 671 16.02.18 14:00
Re: "Zahnriemen kann jeder Hafensänger"
cc-380sec 729 16.02.18 14:13
Nemo 495 16.02.18 18:34
Ölprinz 569 16.02.18 19:07
Zahnriemen laufen trocken
Nemo 744 16.02.18 21:14
..beim V6 Busso ist alles anders.
c70 T5 516 16.02.18 19:05
Markierung
Conny 459 16.02.18 10:19
So klein ist der Versatz nicht Anhänge
HanSatir 545 16.02.18 10:37
Analytisches Vorgehen Anhänge
der kaps 1343 16.02.18 11:23
falsches Bild - Wegdenken (k.T.)
der kaps 429 16.02.18 11:24
Bild Anhänge
der kaps 525 16.02.18 11:27
Re: Analytisches Vorgehen , das war knapp
Peter-SEC 622 17.02.18 21:50
der kaps 770 18.02.18 11:18
The Show must go ON! Anhänge
cc-380sec 700 17.02.18 18:49
Re: The Show must go ON!
Peter-SEC 796 17.02.18 21:11
Versatz
Conny 585 18.02.18 13:05
NW oder KW?
HanSatir 620 18.02.18 13:14
Re: NW oder KW?
cc-380sec 569 18.02.18 17:43
Conny hat Recht.
Ölprinz 630 18.02.18 13:20
Stillvoll putzen! Anhänge
cc-380sec 879 18.02.18 17:54
DAS gefällt mir! ++++4 (k.T.)
StefanSK 617 18.02.18 19:18
Sechsneunergarage 463 17.02.18 11:51
lovegood 668 17.02.18 14:41
cc-380sec 432 17.02.18 19:00
Wieviel hat denn der Motor runter?
Nemo 406 16.02.18 11:26
Re: Wieviel hat denn der Motor runter?
cc-380sec 733 16.02.18 13:13
160tkm hört sich nach grade eingefahren an
Nemo 466 16.02.18 18:51
Re: Gleitschiene Vs. Steuerkette 200:1
Peter-SEC 842 17.02.18 21:31
