20.04.18 19:53
Thema: hartnäckig verkalkt oder ein Kühlerdicht-Opfer
Hallo Max,
nun kommts drauf an wie lange Du den Wagen schon fährst.
Bist Du sicher, daß da noch keiner Kühlerdicht reingekippt hat, dann ist der Kühler verkalkt.
In dem Fall könnte eine Zitronensäurespülung helfen. Bei einem so alten Wagen ist aber auch
ein Risiko bei der Säurespülung und so wie Du den kalten Bereich beschreibst, ist die evtl.
Verkalkung schon weit fortgeschritten und nicht mit einer Standartsäurebehandlung beseitigt.
Ist der Kühler durch Dichtmasse verstopft, bleibt nur der Austausch.
Gruß Matze
Kühler in der Mitte kalt Anhänge
MaxR 1825 20.04.18 19:10
Re: Kühler in der Mitte kalt
vogt 489 20.04.18 19:28
MaxR 681 20.04.18 19:32
vogt 521 20.04.18 19:33
Re: richtiges Thermostat?
alphagent 672 20.04.18 21:42
MaxR 747 20.04.18 21:49
Den Thermostat hat er schon erneuert!
StefanSK 805 20.04.18 19:33
Wärmebildkamera ist genial bei jeder Kühlerproblematik Anhänge
lutz-volk*nachrichtentechnik* 951 20.04.18 22:16
Nemo 983 20.04.18 19:53
Re: hartnäckig verkalkt oder ein Kühlerdicht-Opfer
cc-380sec 618 20.04.18 21:03
MaxR 624 20.04.18 21:06
cc-380sec 499 20.04.18 21:12
..der Nissens ist empfehlenswert..und günstig.. (k.T.)
c70 T5 425 20.04.18 21:30
Re: ..der Nissens ist empfehlenswert..und günstig..
vogt 999 20.04.18 21:48
paul126 525 20.04.18 21:22
Garantiert kein Themostatproblem
Michael 420SE 468 21.04.18 07:33
Dann schmeiß weg das Ding! (k.T.)
Thorsten 560 SE 547 21.04.18 10:13
Re: Dann schmeiß weg das Ding!
MaxR 618 21.04.18 12:43
Thorsten 560 SE 584 23.04.18 16:24
Audist 512 23.04.18 17:38
Michael 420SE 484 23.04.18 18:40
Karthago500SEC 402 23.04.18 18:49
Audist 419 23.04.18 22:00
Nissens eingebaut, besser aber nicht perfekt
MaxR 548 27.04.18 18:08
Re: Nissens eingebaut, besser aber nicht perfekt Anhänge
MaxR 483 27.04.18 18:48
..der Nissens macht alles richtig..
c70 T5 381 27.04.18 18:52
Idee zum testen
MaxR 395 28.04.18 07:16
Re: Idee zum testen
Karthago500SEC 365 28.04.18 07:42
Re: Idee zum testen
Michael 420SE 340 28.04.18 07:47
Re: Idee zum testen
Nemo 414 28.04.18 08:06
Re: Idee zum testen
Michael 420SE 501 28.04.18 08:15
Re: Idee zum testen
V8-Frank 377 28.04.18 10:52
@Frank+Michael: schlagartig auf 82 Grad sinkt
Nemo 402 28.04.18 11:38
Re: @Frank+Michael: schlagartig auf 82 Grad sinkt
Michael 420SE 340 28.04.18 16:01
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten des Thermostaten unterscheiden sich ...
StefanSK 451 28.04.18 16:49
Re: Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten des Thermostaten unterscheiden sich ...
MaxR 591 28.04.18 16:58
ok, binnen wenigen bzw. 15 Sekunden auf 82 runter ist nicht schlagartig (k.T.)
Nemo 482 28.04.18 17:31
Testwerte, finde nix in der sufu
MaxR 579 28.04.18 17:04
Re: Testwerte, finde nix in der sufu
lovegood 643 28.04.18 18:06
MaxR 347 28.04.18 19:47
..zu zwanghaft darf man beim 126er nicht sein,-dann kommt man nicht mehr zum fahren..
c70 T5 368 28.04.18 19:00
Re: ..zu zwanghaft darf man beim 126er nicht sein,-dann kommt man nicht mehr zum fahren.. Anhänge
MaxR 472 28.04.18 20:14
c70 T5 531 28.04.18 21:05
Michael 420SE 799 29.04.18 07:36
MaxR 633 29.04.18 08:07
Man müsste die Wapu abbekommen ohne den Zündverteiler zu demontieren Anhänge
MaxR 384 29.04.18 10:28
cc-380sec 375 29.04.18 10:52
Mit welcher WaPu gute Erfahrungen? Hersteller?
MaxR 451 29.04.18 12:47
Kuhlerdicht-Opfer?
Karthago500SEC 561 29.04.18 16:05
StefanSK 367 29.04.18 16:14
Karthago500SEC 599 29.04.18 18:29
Problem gefunden!!! Es funktioniert. Konstant 83 Grad Anhänge
MaxR 611 29.04.18 18:32
Re: Problem gefunden!!! Es funktioniert. Konstant 83 Grad
cc-380sec 449 29.04.18 18:44
Thies 451 29.04.18 18:47
Glückwunsch!
StefanSK 762 29.04.18 19:07
johannes 416 29.04.18 19:51
MaxR 447 29.04.18 20:19
johannes 610 29.04.18 21:23
Vielen Dank für die Rückmeldung, so hab ich das vor 6Jahren auch erlebt
Nemo 465 29.04.18 22:05
Re: Vielen Dank für die Rückmeldung, so hab ich das vor 6Jahren auch erlebt
Thorsten 560 SE 558 30.04.18 08:30
kjob-berlin 472 30.04.18 08:41
MaxR 447 30.04.18 11:12
...eigentlich müsste das Ergebnis Folgen haben..
c70 T5 548 30.04.18 10:27
