29.04.18 20:19
Thema: Re: Problem gefunden!!! Es funktioniert. Konstant 83 Grad
Hallo johannes, das Uralte hat genau bei 84-85 Grad lt Bratenthermometer geöfnet, die Neuteile auch, aber viel weniger weit. Die max Öffnung des alten T. War so bei 87 Grad lt Bratenthermometer, das neue Teil war nicht mal 2/3 so weit geöffnet. Beim abkühlen an der Luft haben die Neuen auch viel schneller wieder zu gemacht, das alte hat einen schön linearen Schließverlauf gezeigt.
Lg max
Kühler in der Mitte kalt Anhänge
MaxR 1825 20.04.18 19:10
Re: Kühler in der Mitte kalt
vogt 489 20.04.18 19:28
MaxR 681 20.04.18 19:32
vogt 521 20.04.18 19:33
Re: richtiges Thermostat?
alphagent 673 20.04.18 21:42
MaxR 747 20.04.18 21:49
Den Thermostat hat er schon erneuert!
StefanSK 805 20.04.18 19:33
Wärmebildkamera ist genial bei jeder Kühlerproblematik Anhänge
lutz-volk*nachrichtentechnik* 951 20.04.18 22:16
hartnäckig verkalkt oder ein Kühlerdicht-Opfer
Nemo 986 20.04.18 19:53
Re: hartnäckig verkalkt oder ein Kühlerdicht-Opfer
cc-380sec 618 20.04.18 21:03
MaxR 624 20.04.18 21:06
cc-380sec 499 20.04.18 21:12
..der Nissens ist empfehlenswert..und günstig.. (k.T.)
c70 T5 425 20.04.18 21:30
Re: ..der Nissens ist empfehlenswert..und günstig..
vogt 999 20.04.18 21:48
paul126 525 20.04.18 21:22
Garantiert kein Themostatproblem
Michael 420SE 468 21.04.18 07:33
Dann schmeiß weg das Ding! (k.T.)
Thorsten 560 SE 547 21.04.18 10:13
Re: Dann schmeiß weg das Ding!
MaxR 618 21.04.18 12:43
Thorsten 560 SE 584 23.04.18 16:24
Audist 512 23.04.18 17:38
Michael 420SE 484 23.04.18 18:40
Karthago500SEC 402 23.04.18 18:49
Audist 419 23.04.18 22:00
Nissens eingebaut, besser aber nicht perfekt
MaxR 548 27.04.18 18:08
Re: Nissens eingebaut, besser aber nicht perfekt Anhänge
MaxR 483 27.04.18 18:48
..der Nissens macht alles richtig..
c70 T5 382 27.04.18 18:52
Idee zum testen
MaxR 395 28.04.18 07:16
Re: Idee zum testen
Karthago500SEC 365 28.04.18 07:42
Re: Idee zum testen
Michael 420SE 340 28.04.18 07:47
Re: Idee zum testen
Nemo 414 28.04.18 08:06
Re: Idee zum testen
Michael 420SE 501 28.04.18 08:15
Re: Idee zum testen
V8-Frank 377 28.04.18 10:52
@Frank+Michael: schlagartig auf 82 Grad sinkt
Nemo 402 28.04.18 11:38
Re: @Frank+Michael: schlagartig auf 82 Grad sinkt
Michael 420SE 340 28.04.18 16:01
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten des Thermostaten unterscheiden sich ...
StefanSK 451 28.04.18 16:49
Re: Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten des Thermostaten unterscheiden sich ...
MaxR 591 28.04.18 16:58
ok, binnen wenigen bzw. 15 Sekunden auf 82 runter ist nicht schlagartig (k.T.)
Nemo 482 28.04.18 17:31
Testwerte, finde nix in der sufu
MaxR 580 28.04.18 17:04
Re: Testwerte, finde nix in der sufu
lovegood 644 28.04.18 18:06
MaxR 347 28.04.18 19:47
..zu zwanghaft darf man beim 126er nicht sein,-dann kommt man nicht mehr zum fahren..
c70 T5 368 28.04.18 19:00
Re: ..zu zwanghaft darf man beim 126er nicht sein,-dann kommt man nicht mehr zum fahren.. Anhänge
MaxR 472 28.04.18 20:14
c70 T5 531 28.04.18 21:05
Michael 420SE 800 29.04.18 07:36
MaxR 634 29.04.18 08:07
Man müsste die Wapu abbekommen ohne den Zündverteiler zu demontieren Anhänge
MaxR 384 29.04.18 10:28
cc-380sec 375 29.04.18 10:52
Mit welcher WaPu gute Erfahrungen? Hersteller?
MaxR 451 29.04.18 12:47
Kuhlerdicht-Opfer?
Karthago500SEC 561 29.04.18 16:05
StefanSK 367 29.04.18 16:14
Karthago500SEC 599 29.04.18 18:29
Problem gefunden!!! Es funktioniert. Konstant 83 Grad Anhänge
MaxR 611 29.04.18 18:32
cc-380sec 449 29.04.18 18:44
Thies 451 29.04.18 18:47
Glückwunsch!
StefanSK 765 29.04.18 19:07
johannes 416 29.04.18 19:51
MaxR 448 29.04.18 20:19
johannes 610 29.04.18 21:23
Vielen Dank für die Rückmeldung, so hab ich das vor 6Jahren auch erlebt
Nemo 465 29.04.18 22:05
Re: Vielen Dank für die Rückmeldung, so hab ich das vor 6Jahren auch erlebt
Thorsten 560 SE 558 30.04.18 08:30
kjob-berlin 472 30.04.18 08:41
MaxR 447 30.04.18 11:12
...eigentlich müsste das Ergebnis Folgen haben..
c70 T5 548 30.04.18 10:27
