01.07.18 17:17
Thema: Re: HPF Höhenregler überholt
Guter Beitrag.
Allerdings muss ich - ohne die HPF im Detail zu kennen - als Maschinenbauer, Hydrauliker etwas Essig in den schönen Wein tropfen. Es war hier "nicht wirklich" eine Überholung, denn hierzu gehörte ein komplettes funktionales Verständnis und eine Funktionsüberprüfung mit Messungen der erreichten Drücke, Wege, Leckagen.
Kann sogar sein, dass in 99,876% der Fälle niemals mehr dran sei zu machen, als auseinander, alles im Ultraschall sauber, und mit neuen O-Ringen wieder zusammen. Diese Arbeit würde ich erstmal aber nicht "überholen", sondern "Neu-Abdichten" nennen. Undichtigkeit war ja auch das Problem. (Nicht dass man mich misstverstünde - das ist gut, das ist ehrenwert, aber es löst u.u. nicht alle Probs...)
Ich glaube nicht so recht daran, dass alle Problemfälle am Höhenregler sich auf diese Weise werden lösen lassen. Wenn da bei alten Sachen u.U. Kolben längere Zeit trocken waren, mitsamt engen Passungen, oder irgendwas an Kondenswasser..., dann kann da auch mal böse was fest werden. Dass du den Driet mal gar nicht erst auseinanderbekommst, und u.u: die dicke Presse brauchst, weil auch der Schraubstock das nicht mehr kann....
Vielleicht sieht man mehr, wenn Dorian seine Sachen auseinander hat - ob das ca. gleiche ist betreffs der Probleme.
Eigentlicher Grund aber, warum ich mich räuspere:
Dringlich abzuraten ...ist von einem unterwegs aufgekeimten Vorschlag, dass man die Federlängen etwas nachlängen solle. "Auf Verdacht" oder irgendwie "über den dicken Daumen" ...
Das sollte man KEINESFALLS tun, ohne GANZ GENAU zu wissen, welchen Druck die jeweilige Feder mitsamt Kugel hier ein- oder abregelt...
<retracted into lurk mode>
[Gelöst] HPF Höhenregler überholt Anhänge
Björn6.9 1365 30.06.18 21:45
Re: HPF Höhenregler überholt Anhänge
Björn6.9 752 30.06.18 21:49
Björn6.9 1002 30.06.18 21:54
Cool! Ab ins Wiki damit!
Dorian 526 30.06.18 22:25
Re: Cool! Ab ins Wiki damit!
Björn6.9 687 30.06.18 22:51
Björn6.9 580 30.06.18 22:54
Defekt
Conny 662 01.07.18 08:38
Ja super, endlich mal ein Blick ins Innere
Nemo 612 30.06.18 22:35
Re: Ja super, endlich mal ein Blick ins Innere
xmaster35 460 01.07.18 15:39
BerndB 620 01.07.18 17:17
Oh je
Conny 982 01.07.18 19:23
Re: Oh je
xmaster35 528 01.07.18 20:31
Re: Oh je
BerndB 558 01.07.18 20:53
Re: Oh je
Conny 830 01.07.18 22:26
Re: Oh je
BerndB 501 01.07.18 22:43
Die Pumpe....
Dorian 571 01.07.18 23:05
Re: Die Pumpe....
Karthago500SEC 593 02.07.18 00:50
HPF Höhenregler Ringe und Kugeln erneuert
Björn6.9 461 02.07.18 19:23
genau die Diskusion die vor dem Wiki-Eintrag nötig ist
Nemo 509 01.07.18 22:46
Re: genau die Diskusion die vor dem Wiki-Eintrag nötig ist
BGLFloh 742 02.07.18 20:51
Höhenregler Faltenbalb Anhänge
Björn6.9 448 08.07.18 17:02
Re: Höhenregler Faltenbalb
BGLFloh 503 08.07.18 17:50
Dorian 367 08.07.18 17:51
Höhenregler Faltenbalg Anhänge
Björn6.9 578 25.07.18 21:52
Höhenregler Montage Anhänge
Björn6.9 571 25.07.18 22:11
Höhenregler Liste O-Ringe und Kugeln Anhänge
Björn6.9 725 25.07.18 22:20
Höhenregler Liste O-Ringe und Kugeln / 2 Anhänge
Björn6.9 730 25.07.18 22:23
RESPEKT !!!
lutz-volk*nachrichtentechnik* 471 25.07.18 22:36
klasse Nummer
Nemo 370 25.07.18 23:08
Re: Höhenregler Liste O-Ringe und Kugeln / 2
Dorian 638 27.07.18 00:09
Höhenregler WiKi
Björn6.9 349 27.07.18 13:30
Wiki
Conny 318 27.07.18 13:57
Freigabe erfolgt.
Conny 367 28.07.18 20:49
Steinstark!!
BGLFloh 370 29.07.18 12:05
