06.08.18 09:43
Thema: Re: Tausende Worte, aber für zwei weitere (Gruß u. Name) keine Zeit?
Guten Morgen Matze und allen Mitlesenden,
es ist unglaublich. Ich bin in der Werkstatt gewesen und hab den Motor am Tester gehabt. Bei 1,8 vol% CO läuft der Wagen sehr gut. Das ist der Wert, den ich nach Deiner Anleitung "aus der Lamain" eingestellt habe.
Beim Anlassen/im kalten Zustand veränderte sich wenig:
- Motor startet sofort und springt auf 1500rpm, geht dann runter auf 720-730rpm, bleibt da etwa eine halbe Minute um dann auf 670 zu fallen.
- Beim Einlegen einer Fahrstufe (findet nachwievor schön weich statt) geht er auf etwa 520rpm runter.
- Beschleunigt gut und macht diesen "freien Eindruck" bis oben rum. Ich habe ihn nicht voll ausgedreht (das tut mir immer irgendwie weh) aber auch bei 5000rpm hörte er sich "zufrieden" an.
Ich werde ihn so lassen und den Wagen damit fahren. Recht witzig eigentlich, denn in allen Informationsquellen wird davor gewarnt, einfach so an der Schraube zu drehen - man könne ja so viel kaputt machen. Und jetzt so. Toll !
Bleibt für mich jetzt nur noch das Temperaturproblem, was ich zu lösen gedenke. Ein neues Thermostat habe ich bei Mercedes bestellt und es soll noch heute nachmittag geliefert werden. Ich will mal hoffen, dass ich dann noch etwas Zeit für dessen Einbau finde.
Nochmals Danke für den Tip und vorerst einen schönen, nicht ganz so heißen Tag!
Beste Grüße
Jan
[Problem] Leerlauf und Temperatur 380 SE '83 K-Jet
Callsen 380 SE 1005 05.08.18 15:37
Nemo 423 05.08.18 16:27
Callsen 380 SE 324 05.08.18 20:16
Nemo 326 05.08.18 22:10
Callsen 380 SE 315 06.08.18 00:13
Callsen 380 SE 264 06.08.18 09:43
Callsen 380 SE 263 06.08.18 09:56
manchmal muß es Mumm sein
Nemo 322 06.08.18 10:20
Re: manchmal muß es Mumm sein
Callsen 380 SE 385 06.08.18 11:11
Re: Leerlauf und Temperatur 380 SE '83 K-Jet
380SEC 333 05.08.18 16:31
Callsen 380 SE 444 05.08.18 20:29
380SEC 284 06.08.18 10:18
Re: Leerlauf und Temperatur 380 SE '83 K-Jet Anhänge
Callsen 380 SE 284 06.08.18 10:56
paul126 310 05.08.18 17:24
Callsen 380 SE 300 05.08.18 20:38
paul126 301 05.08.18 21:25
