so, jetzt habe ich auch mal den Monoventileinsatz gewechselt. Beim alten war die Membran eingerissen. Den neuen konnte ich aber noch nicht auf der Autobahn testen. Was mir nicht klar war, anderen aber helfen könnte: ich konnte den Einsatz wechseln, ohne das Kühlwasser abzulassen. Das war ne Sache von nicht einmal 10 Minuten: Stecker lösen, vier Schrauben lösen, am fingerdicken Zylinder des Einsatzes anfassen und das Ganze samt Deckel vorsichtig herausnehmen. Neuen Einsatz einsetzen und alles wieder zumachen. Allerdings habe ich auch nen 300SD ohne ABS. Wenn ich richtig gelesen habe, ist das ABS-Steuergerät potentiell im Weg.
Viele Grüße
Jannis
