29.03.19 06:56
Thema: Re: Schrauben Bremsabstützung sichern?
Stephan schrieb:
Na bei 35 NM und einer 19er Schraube sehe ich der Längung gelassen entgegen.
35 Nm sind wahrlich recht wenig für so eine Schraube. Aber warum? Haben die Ingenieure das ausgewürfelt oder sich was dabei gedacht? Sitzt die Schraube vielleicht in einem PU- oder Gummipuffer? Wie dem auch sei, mit Schmierung zieht die Schraube die zu verbindenden Teile bei 35 Nm fester zusammen als vorgesehen.
Übrigens nimmt man normalerweise Kupfer- oder Keramikpaste, um ein Festgammeln zu verhindern. Aber egal was man nimmt, wenn man Schraubensicherungslack verwenden will, ist jedweder Fremdstoff im Gewinde kontraproduktiv. Sogar selbstsichernde Muttern sind auf Reibung angewiesen, damit sie funktionieren.
Btw., habe schon gesehen, dass Schrauben / Muttern mit einem kleinen Blechle gesichert wurden, dessen Ränder nach dem Festziehen an mindestens zwei Seiten "hochgeklappt" wurden. Das ließe sich auch nachträglich anbringen. Aber da ab Werk keinerlei Sicherung vorgesehen war, besteht bei korrekter Montage offensichtlich keine Gefahr, dass sich die Verschraubung ungewollt löst.
PS: Ein großes M steht für Meilen, ein kleines für Meter.
Stephan 667 28.03.19 14:17
c70 T5 296 28.03.19 16:28
Stephan 349 28.03.19 17:14
c70 T5 511 28.03.19 17:46
Stephan 281 28.03.19 17:52
Michael 420SE 303 28.03.19 18:05
Stephan 291 28.03.19 18:22
Sicher, dass 35 Nm stimmen?
votes_love 300 28.03.19 19:00
Re: Sicher, dass 35 Nm stimmen?
paul126 443 28.03.19 21:52
Michael 420SE 290 29.03.19 06:56
Stephan 252 29.03.19 09:20
35 NM Anhänge
Stephan 374 28.03.19 19:10
!! 80Nm !!
Robi500se 351 28.03.19 19:51
Stephan 290 28.03.19 19:15
Robi500se 536 28.03.19 19:57
Stephan 277 28.03.19 20:00
BGLFloh 311 28.03.19 20:49
Bibo SEC 290 29.03.19 08:20
BGLFloh 281 30.03.19 07:57
