Thema: Re: Kurze Frage zur EDW / Alarmanlage
Hallo Uwe,
Sicherung 15 speist Pins 1 der SA-Leiste, das ist Dauerplus.
Das Steuergerät EDW ist mit Pin 5 des kleinen Steckers und Pin 3 des großen Steckers an die SA-Leiste angeschlossen.
Auch die Zentralverriegelung ist an Pin 1 der SA-Leiste angeschlossen.
Beim öffnen eines Schlosses wird die Spannung nicht nur an Pumpe geleitet, es geht auch an eins der Pins 4, 5 oder 6 des großen Steckers.
Der Abschleppschutz ist ebenfalls an Pin 1 der SA-Leiste angeschlossen.
Der geht an Pin 11 des großen Steckers.
Die Kofferraumleuchte hat auch Spannung von Sicherung 15 (über die Deckenleuchte hinten).
Öffnen des Kofferraums wird über die Leuchte festgestellt, geht an Pin 10 des großen Steckers.
Gruß aus Holland
[Problem] Kurze Frage zur EDW / Alarmanlage
Hugin 972 07.05.19 15:43
lovegood 593 07.05.19 20:39
Nochn Uwe :)
Reifentester 592 07.05.19 20:57
Re:
Hugin 563 08.05.19 22:45
Re: Re:
lovegood 731 09.05.19 01:16
Re: Re:
Hugin 527 11.05.19 21:08
Re: Re:
JanBia 520 15.07.19 21:23
Funktionsprüfung? Re: Kurze Frage zur EDW / Alarmanlage
Überlinger 468 27.12.19 11:28
Re: Funktionsprüfung? Re: Kurze Frage zur EDW / Alarmanlage
lovegood 394 27.12.19 13:15
Prüfen
Conny 372 29.12.19 10:35
Re: Prüfen
der kaps 343 29.12.19 10:47
