Kann das gerade nicht nachschauen, aber du kannst ja mal durchmessen - es sollten da zwei lila-grünliche Kabel beim Radio rauskommen aus dem originalen Kabelbaum, war zumindest bei mir so. Das eine sind 12v bei Beleuchtung (also nur wenn mindestens Standlicht an ist ist da auch Spannung drauf!), und das zweite müsste dann zur Birne am Aschenbecher gehen, das solltest du also auch messen können (0 Ohm zum grünen Anschluss an der Lampe).
Kannst dann ja mal testweise 12 V draufgeben, am besten auch die Lampe vorher tauschen um Fehldiagnose zu vermeiden...
Wenn du die GAL hast da aber bitte keine 12 V drauf geben ;-)
