Thema: Re: Hupenschalter
Hallo Chris,
Es ist mir nie aufgefallen, aber der Schaltplan zeigt dass das normal ist.
Zumindest ab Baujahr April 1986, bei frühere Modelle wird der Schalter über die Spinne beleuchtet.
Bei den neuen ist die Beleuchtung zwischen Pins 1 (grau/blau, Plus) und 3 (schwarz/rosa/weiß).
Pin 3 wird entweder an Pin 2 (schwarz/rosa/violett oder schwarz) oder Pin 4 (schwarz oder schwarz/rosa/violett) geschaltet, an Pins 2 und 4 sind die Hupen.
Pin 3 geht aber auch zum Schalter im Lenkrad.
Bei betätigen der Hupe wird die Leitung an Plus geschaltet und hat, bei eingeschaltetes Licht, die (LED) Leuchte im Schalter an beiden Seiten Plus, es fließt kein Strom durch die Leuchte, sie leuchtet nicht.
Wäre es keine LED sondern eine Glühbirne die den Schalter beleuchtet, würde sie auch leuchten wenn ohne eingeschaltetes Licht gehupt wird.
Wird nicht gehupt dann ist Pin 3 über Pin 2 oder 4 und die Hupen die daran sind an Masse verbunden, dann fließt bei eingeschaltetes Licht genügend Strom durch die Leuchte und Hupen um die Leuchte leuchten zu lassen, aber nicht genug um die Hupen hupen zu lassen.
Gruß aus Holland
Beleuchtung Mittelkonsole Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 2343 05.06.19 22:04
Re: Beleuchtung Mittelkonsole
felix300se 889 05.06.19 23:53
Re: Beleuchtung Mittelkonsole Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 865 06.06.19 06:33
felix300se 865 06.06.19 08:05
lovegood 679 06.06.19 15:24
Chris Chris Chris Chris Chris 1083 07.06.19 05:49
Silberdistel 936 06.06.19 11:05
lovegood 1352 06.06.19 14:11
felix300se 596 06.06.19 18:23
Chris Chris Chris Chris Chris 723 07.06.19 05:59
Eine Ergänzung
Dorian 911 06.06.19 23:31
Re: Eine Ergänzung
Chris Chris Chris Chris Chris 773 07.06.19 05:59
supergoali 598 08.06.19 09:19
Hupenschalter
Chris Chris Chris Chris Chris 505 12.06.19 16:08
Re: Hupenschalter
lovegood 520 12.06.19 16:51
Re: Hupenschalter Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 537 12.06.19 20:51
Re: Hupenschalter
lovegood 638 12.06.19 22:18
Fanfaren reparieren Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 575 17.06.19 18:47
Re: Fanfaren reparieren
Suppi 499 18.06.19 08:00
1,2 w birnen sind falsch
Suppi 560 18.06.19 07:57
Re: 1,2 w birnen sind falsch
Chris Chris Chris Chris Chris 456 18.06.19 12:47
Suppi 406 18.06.19 14:18
Missverständnis Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 452 19.06.19 22:00
Re: Missverständnis
der kaps 456 19.06.19 22:08
Re: Missverständnis Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 469 24.06.19 16:31
Danke sehr. (k.T.)
der kaps 445 24.06.19 16:56
Korrektur! Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 488 03.07.19 12:59
