Thema: Re: Beleuchtung Mittelkonsole
Zu deinen Fragen hier nach meiner Erinnerung und ohne Gewähr (bitte ggf. korrigieren :-)
1. der muss natürlich auch ausgeschaltet leuchten, ich glaube der war elektrisch beleuchtet, das hieße dann das die Lampe im Schalter selbst hin ist, also Schalter defekt (theoretisch kann man auch die Birnen in den Schaltern wechseln, das wird dann aber
2. Dieser Schalter wird nach meiner Erinnerung über einen Lichtleiter von der „Spinne“ ganz tief hinter dem Armaturenbrett beleuchtet. Ob die dazugehörige Lampe noch leuchtet siehst du daran ob z.B. Unter den Lüftungsdüsen die Skalen leuchten, sieht auf Deinen Fotos nicht so aus -> Lampe defekt, wechseln ist recht fummelig.
3. Die Aschenbecherbeleuchtung wird glaube ich vom Radio her durchgeschleift. Wenn hier ein spezialist den Stecker abgeknipst hat und mit dem „überflüssigen“ Draht nichts anfangen konnte (wie bei meinem Vorbesitzer offensichtlich ;-) dann ist die Lampe da stromlos, der Fehler könnte also am Radiostecker liegen.
4. ja sind zwei getrennte Birnen, die eine hat offenbar nen Wackelkontakt, kann auch die Fassung sein, oft hilft aber Birnenwechsel.
Zum den Leuchtmitteln gibts nen guten Artikel im 126er Wiki, da solltest du fündig werden.
Hoffe das hilft schon mal weiter!
Beleuchtung Mittelkonsole Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 2338 05.06.19 22:04
felix300se 887 05.06.19 23:53
Re: Beleuchtung Mittelkonsole Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 865 06.06.19 06:33
felix300se 864 06.06.19 08:05
lovegood 679 06.06.19 15:24
Chris Chris Chris Chris Chris 1072 07.06.19 05:49
Silberdistel 933 06.06.19 11:05
lovegood 1350 06.06.19 14:11
felix300se 596 06.06.19 18:23
Chris Chris Chris Chris Chris 722 07.06.19 05:59
Eine Ergänzung
Dorian 911 06.06.19 23:31
Re: Eine Ergänzung
Chris Chris Chris Chris Chris 765 07.06.19 05:59
supergoali 597 08.06.19 09:19
Hupenschalter
Chris Chris Chris Chris Chris 502 12.06.19 16:08
Re: Hupenschalter
lovegood 519 12.06.19 16:51
Re: Hupenschalter Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 535 12.06.19 20:51
Re: Hupenschalter
lovegood 637 12.06.19 22:18
Fanfaren reparieren Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 573 17.06.19 18:47
Re: Fanfaren reparieren
Suppi 497 18.06.19 08:00
1,2 w birnen sind falsch
Suppi 557 18.06.19 07:57
Re: 1,2 w birnen sind falsch
Chris Chris Chris Chris Chris 455 18.06.19 12:47
Suppi 404 18.06.19 14:18
Missverständnis Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 451 19.06.19 22:00
Re: Missverständnis
der kaps 456 19.06.19 22:08
Re: Missverständnis Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 469 24.06.19 16:31
Danke sehr. (k.T.)
der kaps 443 24.06.19 16:56
Korrektur! Anhänge
Chris Chris Chris Chris Chris 488 03.07.19 12:59
