Thema: Re: Neues Radio bei orig. Soundsystem - Einbau
Mattes-Bo schrieb:
Beim Soundsystem gehen die 2 Radio-LSP-Kanäle an den Ü-Regler (spezial für Soundsystem), und dann hinten hinten zu den Verstärkern und werden von dort an die LSP weitergeleitet. Das bedeutet, jeder Verstärker ist 2 Kanal und der Ü-Regler skaliert das Eingangssignal das vom Verstärker dann entsprechend verstärkt wird. Daher kann man in diesem Fall nicht einfach den Ü-Regler am Ü-Regler umgehen.
Das stimmt nicht ganz.
Beim Soundsystem gehen keine Lautsprecher Signale an den Überblendregler, sondern unverstärkte Signale an hochohmige Eingänge der Endstufen.
Der Auskoppelverstärker beim Soundsystem entnimmt dem Radio die Signale bevor sie in den Endstufen des Radios gehen.
Ohne Soundsystem gehen verstärkte Lautsprecher Signale an den Überblendregler, und dann weiter an niederohmige Lautsprechern.
Lautsprecher haben einen Widerstandswert von einigen wenigen Ohms, die Eingänge der Endstufen mehreren tausenden Ohms.
Der Spannungspegel an Lautsprechern beträgt mehrere Volts, an den Endstufen unter 1 Volt (der DIN-Pegel liegt bei 0,775 Volt).
Die Signale sind also schon skaliert, das macht nicht der Überblendregler, der sorgt nur für die Verteilung des Signals auf vorne / hinten.
Der Spannungspegel und der Unterschied in Widerstandswert machen beim Soundsystem einen anderen Überblendregler notwendig.
Alexander 1187 31.07.19 10:37
Willkommen in der Welt von Sony ;)
RALF-300SE 659 31.07.19 11:02
Nachtrag ...
RALF-300SE 631 31.07.19 11:24
lovegood 797 31.07.19 13:59
RALF-300SE 550 31.07.19 15:24
lovegood 488 31.07.19 16:29
Alexander 449 31.07.19 15:37
lovegood 501 31.07.19 16:36
Dorian 642 31.07.19 16:40
RALF-300SE 667 31.07.19 17:21
Alexander 907 01.08.19 18:09
RALF-300SE 780 01.08.19 18:47
Re:Ich stand auch vor der Frage das Soundsystem zu ändern. Dagegen entschieden.
P.S. 459 15.09.19 12:25
Orginalität versus Klang
Andreas-B-Wxxx 775 31.07.19 21:44
Also eigentlich hat das Soundsystem....
Dorian 556 01.08.19 22:57
Re: Also eigentlich hat das Soundsystem....
Alexander 550 02.08.19 10:09
Sigi55-300SE 1093 02.08.19 10:41
Alexander 720 24.08.19 13:19
Rückmeldung
Alexander 456 11.09.19 13:41
Mattes-Bo 771 13.09.19 10:34
lovegood 452 13.09.19 13:32
Alexander 384 14.09.19 12:06
Mattes-Bo 1182 13.09.19 14:51
