Thema: Re:Ich stand auch vor der Frage das Soundsystem zu ändern. Dagegen entschieden.
Das originale Soundsystem wurde damals sehr gut auf das Fahrzeug abgestimmt und es wurde an nichts gespart.
Die Technik was Lautsprecher betrifft, hat sich in den letzten 40 Jahren nicht wesentlich geändert, die Physik auch nicht, nur die Kondensatoren in den Endstufen und Radios sind nicht mehr das was sie mal waren.
Randnotiz zu den originalen W126-Endstufen aus dem 560SEL 1990 den ich meinem Dad restauriert habe: Das sind Class-D Endstufen unter der Rückbank! Vor 30Jahren! Nur deshalb kann man die ohne Kühlkörper unter der Rückbank verbauen.
Die Leistung an den Bässen des Systems ist auch größer als 25Watt, es sind speziell für die niedrige Bordspannung ausgelegte Schwingspulen mit ca 1Ohm Impedanz. Dadurch konnte man aus den 12V deutlich mehr als 25Watt generieren. Das heisst aber auch, die meisten modernen Radios sind damit überfordert, da sie im allgemeinen nur bis 4Ohm stabil laufen. Moderne Radios sind aus technischer Sicht also nicht geeignet. Es kann sein, dass sie es im Normalberieb machen, unter großer Dauerlast kann aber die thermische Sicherung der Endstufen kommen. Auf die Verzerrungswerte dürfte sich der Umstand aber sowieso negativ auswirken.
Ich habe also alle Lautsprecher geprüft und mir die Sicken angesehen. Alles konnte befundfrei weiter genutzt werden. Allen beteiligten Elektronik Komponenten habe ich neue Kondensatoren verpasst, den Überblendregler zerlegt und gewaschen.
Das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie. Transparenter, perfekt durchhörbarer, warmer Klang. Die Sprachverständlichkeit ist auch bei kleinsten Lautsärken perfekt. Den Sound aus einem modernen Benz mit Normalausstattung empfinde ich als grauenhaft verwaschen mit Blähbass getüncht. Unten:Blubb, Mitte:Mumpf, oben:Zisch.
Nur um die Skala meines Hifi-Anspruchs klar zu machen: Ich baue seit 30 Jahren Lautsprecher und im Wohnzimmer höre ich inzwischen mit ACR Eckhörnern State of the Art. Da kommt das W126-Soundsystem natürlich nicht ran, im Vergleich zu modernen Autos aber definitiv eine Wohltat. Wer sich das Zwerchfell massieren lassen will, wird eh nur mit einer sauber geplaten Anlage glücklich. Und die ist im W126 schwierig zu verbauen.
Gruß,
Philipp
Neues Radio bei orig. Soundsystem - Einbau
Alexander 1188 31.07.19 10:37
Willkommen in der Welt von Sony ;)
RALF-300SE 660 31.07.19 11:02
Nachtrag ...
RALF-300SE 631 31.07.19 11:24
Re: Neues Radio bei orig. Soundsystem - Einbau
lovegood 797 31.07.19 13:59
RALF-300SE 550 31.07.19 15:24
lovegood 489 31.07.19 16:29
Alexander 449 31.07.19 15:37
lovegood 502 31.07.19 16:36
Dorian 642 31.07.19 16:40
RALF-300SE 667 31.07.19 17:21
Alexander 907 01.08.19 18:09
RALF-300SE 780 01.08.19 18:47
P.S. 460 15.09.19 12:25
Orginalität versus Klang
Andreas-B-Wxxx 775 31.07.19 21:44
Also eigentlich hat das Soundsystem....
Dorian 557 01.08.19 22:57
Re: Also eigentlich hat das Soundsystem....
Alexander 552 02.08.19 10:09
Sigi55-300SE 1100 02.08.19 10:41
Alexander 721 24.08.19 13:19
Rückmeldung
Alexander 456 11.09.19 13:41
Mattes-Bo 771 13.09.19 10:34
lovegood 453 13.09.19 13:32
Alexander 385 14.09.19 12:06
Mattes-Bo 1182 13.09.19 14:51
