Thema: Re: Verschraubung Benzinleitung / Tank / Der feine Unterschied
N'abend Männers,
so Problem gelöst, Verschraubung ist dicht, Tankanzeiger wieder am rechten Anschlag, Reserve hat Ruh drehend
Woran lag es ?
Der kleine, aber entscheidende Unterschied, das Neuteil (nicht org. MB) dichtet nicht über den Konus ab,
sondern drückt nur auf die untere Fläche, die untere Innenseite der Überwurfmutter ist gerade.
Bei org. Altteil ist auch das Rohrende mit der Mutter bündig und die Mutter ist innen konisch.
Lösung:
Vom alten Schlauch die Verpressung entfernt, Stück Schlauch mit Schelle drüber, passt perfekt und ist DICHT!
Opfer:
Einem Billigringschlüssel musste das Maul geöffnet werden, verschmerzbar grinz
Also, Augen auf beim Teiletausch :-)
Danke für die Hilfe und Gruß
Sigi
Ich fahr einen Benz, der in der Sonne glänzt ....
[Gelöst] Verschraubung Benzinleitung / Tank Anhänge
Sigi55-300SE 862 11.08.19 17:08
Re: Verschraubung Tankstutzen 46er Anhänge
Nemo 703 11.08.19 19:34
Sigi55-300SE 537 11.08.19 20:59
Nemo 525 11.08.19 21:47
lovegood 677 11.08.19 21:52
Sigi55-300SE 647 12.08.19 09:06
Bei unseren Benzen ist "voll" am besten.. Anhänge
Nemo 541 12.08.19 10:38
Sigi55-300SE 610 17.08.19 18:25
Re: Verschraubung Benzinleitung / Tank / Der feine Unterschied Anhänge
Sigi55-300SE 929 12.08.19 21:41
Re: Schlauchdurchmesser
JanHH 401 15.07.20 17:38
380SEC 368 15.07.20 18:49
JanHH 590 15.07.20 20:05
