Thema: Re: Rost im Getriebe?
Natürlich kann sich Rost im Getriebe entwickeln.
Es steht mit der Außenluft im Kontakt. Da drin wird es wärmer, Folge? Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Dadrin wird es kälter, Folge? Ein Teil der Wasserbeladung kondensiert aus. Das alles ist bis hierher sogar unabhängig von der Ölkühlerei vorne.
Da aber Wasser schwerer ist als Öl oder ATF, setzt es sich ganz unten dann ab. Wenn das Getriebe wieder heiß wird und höher belastet wird, dann kann auch sein, dass die Ölpumperei einen auskondensierten Wasseranteil wieder "hochbringt" - und dort könnte, je nach Temperaturen, dann auch ein klein fein Wasserdampfwölkchen aus der Entlüftung kommen. Alles drin.
Bei einem ständig in Betrieb befindlichen und ordentlich gewarteten Getriebe wird da aber nichts dergleichen geschehen.
<retracted into lurk mode>
[Problem] Rost im Getriebe?
260se-87 918 03.10.19 18:20
RickyBobby 539 03.10.19 18:37
260se-87 493 03.10.19 18:43
260se-87 504 03.10.19 19:03
Franz56 437 03.10.19 19:35
260se-87 663 03.10.19 20:13
260se-87 516 03.10.19 20:24
260se-87 425 03.10.19 20:26
Ralf 380SE 809 03.10.19 21:12
260se-87 459 04.10.19 20:36
Das Forum entwickeltt sich wie es sich halt entwickelt
Ralf 380SE 419 05.10.19 09:18
+1 Ralf, 5- Kohl
Nemo 504 05.10.19 09:49
Re: +1 Ralf, 5- Kohl
260se-87 491 05.10.19 20:45
Re: Rost im Getriebe? Anhänge
260se-87 533 07.10.19 19:51
Michael 420SE 335 07.10.19 20:01
260se-87 319 08.10.19 19:58
BerndB 421 03.10.19 21:39
Michael 420SE 574 04.10.19 06:34
260se-87 666 04.10.19 07:23
klingt eher nach Kick-Down Schalter oder Fliehkraft-Regler
votes_love 444 04.10.19 07:25
Re: klingt eher nach Kick-Down Schalter oder Fliehkraft-Regler
Thorsten 560 SE 444 04.10.19 08:45
RickyBobby 423 04.10.19 10:31
260se-87 382 04.10.19 20:24
Michael 420SE 391 05.10.19 07:54
260se-87 412 05.10.19 20:57
Michael 420SE 537 06.10.19 08:39
Thorsten 560 SE 338 08.10.19 10:24
Michael 420SE 313 09.10.19 06:29
Thorsten 560 SE 290 09.10.19 08:13
260se-87 301 09.10.19 20:00
Michael 420SE 790 10.10.19 06:42
260se-87 315 10.10.19 19:29
260se-87 500 04.10.19 20:18
260se-87 356 07.10.19 20:02
getriebeinstandsetzung - gute betriebe nicht dick gesaet....
bkohrs 621 08.10.19 10:21
Re: getriebeinstandsetzung - gute betriebe nicht dick gesaet....
260se-87 400 09.10.19 20:44
260se-87 319 09.10.19 20:49
