Hallo Jan,
du hast aber eine nette Art einem dem Wind aus den Segeln zu nehmen :-))
Mir ist ja schon geholfen, dass der TÜV auf LPG die AU macht. Das reicht mir ja ... die 2 min Kaltrumpelauf stören mich doch nur beim ersten Start am Morgen ...
.. nur die AU auf Benzin schafft er nicht ...
Du .. ich habe heute direkt mit den zuständigen Herren beim TÜV gesprochen .. was soll ich nun sagen ?? Kommentierung weiter unten, was ich für Antworten erhalten habe.
Wir werden sehen .. es kann ja technisch nicht so schwer sein, LPG bei unseren milden Temperaturen zum Starten zu nehmen .. aktuell fahre ich teilweise mit meinem Wagen keine 400m und schon geht der auf LPG. Mag sein, dass da ein sehr kleiner Kühlkreislauf schon so schnell seine 40 Grad erreicht hat. Aber das liese sich dann ja auch mit einem Zuheizer erledigen.
Alles weitere wird sich dann bei TÜV-Termin zeigen.
Ich mache das jetzt mal so, wie die TÜV-Herren es gesagt haben ...stelle die Unterlagen zusammen und dann weiter sehen :-))
Es wird auf jeden Fall interessant und bestimmt lustig. Allein schon die Aussage vom einem anderen LPG-Ausrüster... "
für das Abgasgutachten braucht er u.a. die deutsche Zulassung" ...
.. äh...habe ich noch nicht .."
ja dann geht das nicht"
"fahren sie zum TÜV und lassen den Wagen zu und kommen dann wieder"
Gemeint waren natürlich die technischen Daten, die zum Beispiel auch im Datenblatt zu finden sind ;-))
LG Lars
JanHH schrieb:
Hallo Lars,
1. TÜV kann mittlerweile auch die AU im LPG-Modus machen. Damit würde in meinem Fall der besserer Lauf im LPG-Betrieb gemessen und die AU wahrscheinlich bestanden werden :-))
Das konnte er schon immer, ist normalerweise aber nicht vorgesehen.
lt. TÜV von heute: erst seit ca 2 Jahren auch möglich, vorher wohl nicht erlaubt
2. es gibt LPG-Anlage, die bereits dafür vorgesehen sind, sofort zu starten.
Das sind flüssigeinspritzende Anlagen. Im W126 nur sehr schwer zu verbauen
okay ? ... es wird ne einfache Möglichkeit geben ...zur Not mit Vorwärmung ...
3. Abgasgutachten zu einer LPG-Anlage kommt vom Hersteller ... der TÜV macht keins !!!!
Klar macht der TÜV das, er wirbt sogar damit:
Abgaslabor
Die Gutachten der Autogashersteller bescheinigen i.d.R. nur, daß sich das Abgasverhalten nicht verschlechtert.
lt. TÜV von heute: macht er eben nicht mehr ... so die Auskunft
Du wirst mit der Aktion aber nie über D4 hinauskommen, da dann OBD2 verlangt wird. Das hat kein W126.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.19 19:03.
