Guten Abend Andreas,
Ich halte 120 Ohm für absolut plausibel !
Ein Widerstand dieser Baugröße wird bei 0,5 Watt lauwarm, um richtig heiß zu werden müssen mehr als 1,5 Watt
längere Zeit einwirken.
Mehr als 200 Ohm
kann der gar nicht gehabt haben, sonst wäre er bei ca.12V nie so heiß geworden....
Soweit ich weiß, liegt dieser Widerstand direkt an +12V, der gesamte Betriebsstrom der Uhr (wenige mA) läuft darüber.
Wenn der Elko, welcher parallel dazu gegen Masse (-) geschaltet ist, einen inneren Kurzschluss hat, dann begrenzt der Widerstand die Stromaufnahme der Uhr auf etwa 100mA
Das entspricht dann einer Wärmeleistung von 1,2 Watt bei 12V, sowie etwa 1,6 Watt bei 14V Bordspannung.
Somit wird er langsam knusprig....
Mach die beiden Elkos neu, bau einen neuen 120 Ohm R ein, dann tickt der Wecker wieder
War bei meiner Uhr exakt genau so !
Gruß, Lutz
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.19 23:15.
