16.11.19 23:11
Thema: Farben/Ohm des Widerstands----> Ich halte 120 Ohm für absolut plausibel !
Guten Abend Andreas,
Ein Widerstand dieser Baugröße wird bei 0,5 Watt lauwarm, um richtig heiß zu werden müssen mehr als 1,5 Watt
längere Zeit einwirken.
Mehr als 200 Ohm kann der gar nicht gehabt haben, sonst wäre er bei ca.12V nie so heiß geworden....
Soweit ich weiß, liegt dieser Widerstand direkt an +12V, der gesamte Betriebsstrom der Uhr (wenige mA) läuft darüber.
Wenn der Elko, welcher parallel dazu gegen Masse (-) geschaltet ist, einen inneren Kurzschluss hat, dann begrenzt der Widerstand die Stromaufnahme der Uhr auf etwa 100mA
Das entspricht dann einer Wärmeleistung von 1,2 Watt bei 12V, sowie etwa 1,6 Watt bei 14V Bordspannung.
Somit wird er langsam knusprig....
Mach die beiden Elkos neu, bau einen neuen 120 Ohm R ein, dann tickt der Wecker wieder drehendzwinker
War bei meiner Uhr exakt genau so !
Gruß, Lutz
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.19 23:15.
[Problem] Reparatur W126 Zeituhr - Farben/Ohm des Widerstands
anderd 748 16.11.19 13:11
Re: Reparatur W126 Zeituhr - Farben/Ohm des Widerstands
Alex_380 299 16.11.19 15:57
Re: Reparatur W126 Zeituhr - Farben/Ohm des Widerstands Anhänge
lovegood 443 16.11.19 16:55
Michael 420SE 381 16.11.19 17:15
lovegood 264 16.11.19 18:03
Michael 420SE 263 16.11.19 19:34
Je nach E-Reihe kommen bestimmte Werte vor o. nicht..
Nemo 262 16.11.19 17:43
anderd 307 18.11.19 13:07
..manchmal "hängt" die Zeituhr auch nur..
c70 T5 548 16.11.19 17:52
anderd 332 16.11.19 18:23
lutz-volk*nachrichtentechnik* 333 16.11.19 23:11
absolut plausibel, die Erklärung (k.T.)
Michael 420SE 404 17.11.19 08:48
Re: Farben/Ohm des Widerstands----> Ich halte 120 Ohm für absolut plausibel !
anderd 429 17.11.19 16:10
Alex_380 461 17.11.19 16:29
anderd 1172 18.11.19 13:06
100 µF ist richtig, der Orig. hat sogar nur 16 V, 85° geht auch i.O.
Nemo 204 18.11.19 13:15
braun-orange-grün-schwarz-braun ?
Nemo 344 17.11.19 16:38
da hab ich schon Knusprigere gehabt die noch ihren Wert hatten
Nemo 216 16.11.19 23:40
anderd 341 18.11.19 09:13
Der Widerstand..
Nemo 216 18.11.19 11:09
Re: Der Widerstand..
anderd 280 18.11.19 11:12
Jupp, so ist es, egal wie herum. (k.T.)
Nemo 208 18.11.19 11:18
Alex_380 210 18.11.19 12:06
Jupp, der Elko ist der Übeltäter und hat den Widerstand überlastet (k.T.)
Nemo 209 18.11.19 12:20
anderd 384 18.11.19 13:13
anderd 525 18.11.19 13:11
Conrad will wieder was von mir..
Nemo 298 18.11.19 13:22
Re: Conrad will wieder was von mir..
anderd 486 18.11.19 13:28
Oh sorry, der Elko ist ja gar nicht 20mm hoch
Nemo 317 18.11.19 13:53
Re: Oh sorry, der Elko ist ja gar nicht 20mm hoch
anderd 303 18.11.19 13:56
die Bauteilsuche ist mir immer eine Qual
Nemo 289 18.11.19 14:20
anderd 218 18.11.19 12:54
Mattes-Bo 229 18.11.19 14:05
anderd 404 18.11.19 14:09
Michael 420SE 386 19.11.19 06:21
Reparatur W126 Zeituhr - Strombegrenzungs R
lutz-volk*nachrichtentechnik* 276 21.11.19 10:01
anderd 375 19.11.19 09:55
anderd 1019 23.11.19 13:39
anderd 387 23.11.19 13:40
Drehzahlmesser nicht 100% genau
anderd 502 27.11.19 17:04
