Thema: Re: Hintergrundinfos zu Fahrzeug und Problem sind ebenfalls nur ganz kurz.
Mike-471 schrieb:
Soo nach zwei tagen sucherei haben wir gesehen das an zundkerzen sehr schwaches funken kommt (also die funken kommen sehr spät und langsam )
Ist das normal ? Es funkt einmal und der nächste funken kommt gefühlte 8 sec später
Beim Viertakter funkt's an der Kerze nur bei jeder zweiten Umdrehung. Aber eine Umdrehung dauert keine vier Sekunden. Um zu prüfen, ob es an der Spule oder am ZSG (ist übrigens so billig weil Erstserie und damit KA statt KE) liegt, kannst Du ganz einfach eine Prüflampe oder ein kleines Birnchen mit angelöteten Drähten an die Eingangsklemmen der Zündspule halten. Sollte gleichmäßig im Zündungstakt (4x pro Umdrehung) blinken. Tut es das, aber die Funken kommen unregelmäßig, kann die Spule defekt sein oder oder das Problem liegt auf dem Weg der Hochspannung vom Spulenausgang bis zu den Kerzen liegen, also Verteiler oder Kabel.
PS: Eine Widerstandsmessung an der Spule deckt keine internen Isolationsprobleme auf, ist also nur bedingt aussagekräftig.
[Problem] 500 se läuft nur ganz kurz
Mike-471 606 27.11.19 18:51
Hintergrundinfos zu Fahrzeug und Problem sind ebenfalls nur ganz kurz. (k.T.)
Ralf 380SE 336 27.11.19 19:33
Mike-471 334 27.11.19 19:48
Re: Hintergrundinfos zu Fahrzeug und Problem sind ebenfalls nur ganz kurz. Anhänge
Mike-471 360 27.11.19 19:55
Schon deutlich aussagekräftiger, danke
Ralf 380SE 354 27.11.19 20:46
Re: Schon deutlich aussagekräftiger, danke
paul126 490 27.11.19 21:12
Re: Schon deutlich aussagekräftiger, danke Anhänge
Mike-471 536 27.11.19 21:27
Mike-471 381 27.11.19 21:30
alphagent 331 27.11.19 21:42
Mike-471 297 27.11.19 21:34
Mike-471 363 27.11.19 21:40
Audist 399 28.11.19 22:32
Mike-471 314 30.11.19 23:57
Michael 420SE 318 30.11.19 08:10
Mike-471 272 30.11.19 23:50
Mike-471 312 01.12.19 00:03
lovegood 371 01.12.19 02:48
Michael 420SE 288 01.12.19 09:00
