17.01.20 22:04
Thema: Re: Motor fest
Hallo Werner,
ob die Kette übergesprungen ist lässt sich in etwa wie folgt feststellen.
1. einfache Möglichkeit:
Die Kerben an sowohl der linken NW, als auch an der rechten NW befinden sich an der selben Position, denn sie laufen ja synchron, also egal wo, sie sind beide oben, unten oder sonst wo, aber links wie rechts an der gleichen Stelle; ist das nicht der Fall, ist die Kette übersprungen.
2. genauere Möglichkeit:
Zündverteiler öffnen und schauen wohin (auf welchen Zylinder) der Finger zeigt, dieser Zylinder muss dann auf zünd oT sein.
Zeitgleich auf die Schwungscheibe schauen, welche Zahl an der Markierung zu sehen ist.
Bei 0 auf der Schwungscheibe (Schwingungsdämpfer) sind Zylinder 1 und 6 im OT.
Ist die Markierungszahl bei 90 sind Zylinder 3 und 5 im OT, bei 180 sind Zylinder 4 und 7 im OT und bei 270 sind Zylinder 2 und 8 im OT.
Konkretes Beispiel: der Finger vom Zündverteiler zeigt auf den 3 Zylinder, ein blick auf die Schwungscheibe: da steht die 90 am Zeiger.
Bei der rechten Zylinderbank sind die Schwinghebel am dritten Zylinder entlastet und (WICHTIG) am 5. Zylinder (linker Bank) ist das genau so!
Stimmen diese Parameter, ist die Kette nicht überspungen, die Ursache des festen Motors liegt woanders.
ich teile Reinhards Meinung, daß es nicht klug war den neuen Kettenspanner "hinein zu tricksen".
Kettenspanner wieder ausbauen und die Spannschiene kontrollieren.
Denn, ist die Kette nicht übergesprungen, liegt die Ursache des festen Motors nicht daran, daß Ventile auf den Kolben aufsitzen, sondern eher am Kettentrieb selbst. Teile einer gebrochene Gleitschiene könnten die Kette und somit den Motor auch blockieren.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Motor fest
xmaster35 727 17.01.20 13:36
Re: Motor fest
Alex_380 393 17.01.20 14:19
Re: Motor fest
xmaster35 486 17.01.20 14:24
Re: Motor fest
Alex_380 354 17.01.20 14:39
Re: Motor fest
c70 T5 381 17.01.20 14:37
Re: Motor fest
derrdaniel 539 17.01.20 19:19
Re: Motor fest
vogt 530 17.01.20 19:23
Re: Motor fest
der kaps 336 17.01.20 21:39
Re: Motor fest
Conny 507 17.01.20 22:04
Re: Motor fest
der kaps 320 17.01.20 22:16
Re: Motor fest
paul126 339 17.01.20 22:07
Re: Motor fest
xmaster35 323 17.01.20 22:45
Re: Motor fest
xmaster35 348 18.01.20 10:46
Kettenspanner
Conny 327 18.01.20 12:09
Re: Kettenspanner
xmaster35 567 18.01.20 14:28
Leerlauf
Conny 354 18.01.20 18:03
Re: Leerlauf
vogt 499 18.01.20 18:31
Re: Leerlauf
Michael 420SE 471 18.01.20 18:36
Re: Kettenspanner
Alex_380 323 18.01.20 13:42
Re: Kettenspanner
murdock 349 18.01.20 19:00
Re: Motor fest
xmaster35 358 19.01.20 11:24
Glückwunsch!
HanSatir 338 19.01.20 11:43
Re: Glückwunsch!
Bibo SEC 314 19.01.20 11:51
Re: Glückwunsch!
HanSatir 305 20.01.20 11:06
Re: Motor fest
Weißer Wal 336 19.01.20 13:09
Denkfehler
Conny 465 19.01.20 19:13
@Conny und andere Denkende
der kaps 290 19.01.20 20:12
Re: @Conny und andere Denkende
Conny 550 19.01.20 22:12
Michael 420SE 264 20.01.20 06:29
Re: Denkfehler
xmaster35 277 19.01.20 20:23
OT: Re: Denkfehler
der kaps 396 19.01.20 20:57
Glückwunsch!
murdock 501 19.01.20 19:53
