19.01.20 16:50
Thema: [Gelöst] Pulsierendes Bremspedal // ABS
Hallo zusammen,
ich reiße hier losgelöst von Conny einen neuen ABS Thread auf..
Mein 300er zickt extrem am ABS. Kurz vor dem Stillstand greift bei minimaler Bremsung das ABS ein, das Pedal pulsiert und die Bremswirkung ist verringert.
Ziehe ich einen ABS Sensor oder geht die ABS Lampe von alleine an ist das Problem verschwunden.
Ich habe: Die Sensoren vorne ausgebaut, gereinigt, den Zahnkranz am Rad gereinigt, die Sensoren vorne quer getauscht, 3 verschiedene Gebrauchte die gingen eingebaut, den Sensor hinten ausgebaut, gereinigt, einen ASR Sensor umgestrickt und eingebaut (Der Sensor sieht identisch aus, lediglich die Steckverbindung muss umgestrickt werde, denke die tun sich technisch nichts), die Durchgänge zum ABS Steuergerät aller Sensoren geprüft um Leitungsunterbrechungen auszuschließen. Alles erfolglos. Strom vom ÜSR und der LiMa kommt, ÜSR ist 1 Jahr alt und original DB.
Ich habe in Ermangelung eines funktionierenden Oszis die Raddrezahl noch nicht visualisieren können. Die Widerstände der Sensoren sind i.O..
Ich glaube nicht wirklich an die Sensoren, weil die sauber sind und ich mehrere eingebaut habe, die davor funktioniert haben. Es sei denn, es sind auf einmal alle kaputt.
Hat jemand eine Idee was noch ursächlich sein kann? ABS Steuergerät, ABS Block, die Relais auf dem ABS Block?
Ich verzweifel langsam und die Kiste muss spätestens in 11 Tagen zum TÜV. Bis dahin sollte oder muss es laufen..
Über schlaue Ansätze wäre ich super dankbar.
PS: Radlager vorne sind i.O., die Radnabe hat den richtigen Abstand zum Sensor.
Aufgetreten ist das Problem sukzessive, irgendwann ging ab und zu mal die ABS Lampe an, dann kam selten das Pulsieren bis es immer schlimmer geworden ist, dann ging irgendwann dazu die ABS Lampe an.
Beste Grüße
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.20 16:51.
HanSatir 637 19.01.20 16:50
Re: Pulsierendes Bremspedal // ABS
StefanSK 570 19.01.20 17:27
Nemo 488 19.01.20 19:03
lutz-volk*nachrichtentechnik* 365 19.01.20 20:07
Michael 420SE 356 20.01.20 06:42
560 Biturbo 362 20.01.20 07:21
Daniel-MS 650 20.01.20 15:38
sir_toni 351 20.01.20 16:02
HanSatir 495 20.01.20 16:29
Geber
Conny 331 20.01.20 16:50
Thorsten 560 SE 395 20.01.20 16:51
Ich Hornochse
HanSatir 415 20.01.20 18:29
so so !
Nemo 579 20.01.20 18:43
Re: so so ! ja ja
Peter-SEC 364 20.01.20 23:51
Re: hatte auch mal am länglichen Stecker vom ABS Steuergerät Korrosion ..
Peter-SEC 589 21.01.20 00:20
Re: so so ! ja ja
Thorsten 560 SE 346 21.01.20 08:26
Bei mir war es immer ein Kabelbruch an einem...
Joachim2 392 21.01.20 18:57
Re: Bei mir war es immer ein Kabelbruch an einem...
Franz56 358 24.01.20 17:21
HanSatir 560 26.01.20 20:22
Alex_380 303 26.01.20 20:28
HanSatir 334 26.01.20 20:31
