Hi,
Läuft die Pumpe wenn das Zündschloss auf Position 1 geschaltet wird?
Wenn die Pumpe läuft kommt dann Luft aus dem schwarzen Anschluss (der gelbe ist für die Zentral Verriegelung)?
Hinter der Verkleidung im Kofferraum ist beim Tankeinfüllstutzen ein Vorratsbehälter mit kurz davor ein 3- oder 4-fach Luftverteiler.
Ein Anschluss kommt von der Pumpe, eins geht zum Vorratsbehälter und der dritte (oder dritte und vierte) zu den Sitzen.
Zieh den Anschluss (oder eins von beiden) ab und verschließe den betreffenden Anschluss des Luftverteilers mit dem Finger, oder besser noch mit einem Manometer.
Baut sich Druck auf?
Die Pumpe stoppt wenn sie genug Druck aufgebaut hat, oder auch nach gewisser Zeit wenn kein Druck aufgebaut werden kann wegen ein Leck in Pumpe, Schläuche, Vorratsbehälter, Regler an den Sitzen oder Luftkissen.
Schlauch wieder anschließen und bei den Sitzen prüfen ob da Luft ankommt aus den Zuleitungen.
Gruß aus den Niederlanden
