Thema: Re: Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Ich glaube nicht, dass die Motorraumluft in signifikanten Mengen die beiden Gummidichtungen von Motorraumwand und Schottwand bis an die Ansaugung der Außenluft überwinden kann.
Das würde man auch riechen.
Die Aufheizung geschieht wohl innerhalb des Armaturenbrettes. Nach einiger Zeit sollte sich ein Temperaturgleichgewicht von Aussenluft und Ausblasluft einstellen. Ansonsten ist das Mono/Duoventil nicht dicht. Der Lüftermotor und dessen luftumspülter Geschwindigkeitsregler heizen auch noch mit.
Das ist bei der S Klasse schon recht gut gelöst. Mein Granada 1 aus 72 hat gar keine Schottwand, der Gebläsekasten sitzt im Motorraum und der integrierte Wärmetauscher wird nicht wasserseitig gesteuert sondern ist immer vom Kühlmittel durchflossen. Stellt man auf kalt wird durch eine Klappe der Luftstrom am Tauscher vorbeigeleitet. Nutzt nicht wirklich viel.
Später hat man diesen Mangel erkannt und den Kasten samt Karosserie so modifiziert, dass die Luft vor dem Tauscher schon in Innere geleitet werden kann.
Frank
[Problem] Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Nemo 561 22.06.20 13:24
Stephan 348 22.06.20 14:03
Thorsten 560 SE 413 22.06.20 14:05
Thorsten 560 SE 338 22.06.20 14:31
Bibo SEC 360 22.06.20 15:25
Michael 420SE 430 23.06.20 08:07
Flo500SE 473 22.06.20 14:07
Martin-OL 433 22.06.20 22:13
derrdaniel 326 22.06.20 23:04
Martin-OL 430 23.06.20 07:07
StefanSK 549 23.06.20 09:37
vielen Dank für die Antworten - das Forschen geht weiter
Nemo 303 23.06.20 09:43
Re: vielen Dank für die Antworten - das Forschen geht weiter
Flo500SE 325 23.06.20 10:47
Thorsten 560 SE 290 23.06.20 10:57
Flo500SE 322 23.06.20 13:34
gehört unter: derrdaniel 23.06.20 13:16, sorry
Nemo 334 23.06.20 15:27
Wenn du Fotos vom Lüftungskasten oder zerlegten Blechkleid brauchst, melde dich ;-) (k.T.)
votes_love 368 23.06.20 10:54
derrdaniel 332 23.06.20 13:16
Martin-OL 325 30.06.20 21:55
zur Zeit (bei <20°) geht's
Nemo 769 30.06.20 22:28
