Thema: Re: vielen Dank für die Antworten - das Forschen geht weiter
Hallo Matze,
die Versorgung der Innenraumheizung passiert bei meinem Wagen durch die beiden Löcher in der Schottwand. Meinst du einen der Scläuche? Kann bei einem anderen Auto natürlich anders aussehen. Wenn du den Stecker am Monoventil abziehst geht es auf volle Heizleistung.
Wie warm werden denn die Schläuche am Eingang zur Innenraumheizung? Das müsstest du fühlen können wenn du das ABS Steuergerät anhebst. Einfach Schrauben lösen, eine Runde drehen und dann fix fühlen. Wichtig ist: sind alle drei gleich warm.
Eigentlich denke ich deine Vorgehensweise passt schon falls du den richtigen Schlauch zugeklemmt hast und mit Monoventil abgeklemmt meinst, dass du dauerhaft Spannung anlegst.
Daniel
500SEL KAT mit ASR und Klimaautomatik 252ps EZ 03/89
[Problem] Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Nemo 561 22.06.20 13:24
Re: Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Stephan 348 22.06.20 14:03
Thorsten 560 SE 413 22.06.20 14:05
Thorsten 560 SE 339 22.06.20 14:31
Bibo SEC 361 22.06.20 15:25
Michael 420SE 430 23.06.20 08:07
Flo500SE 474 22.06.20 14:07
Martin-OL 433 22.06.20 22:13
derrdaniel 326 22.06.20 23:04
Martin-OL 430 23.06.20 07:07
StefanSK 549 23.06.20 09:37
Nemo 303 23.06.20 09:43
Flo500SE 325 23.06.20 10:47
Thorsten 560 SE 290 23.06.20 10:57
Flo500SE 322 23.06.20 13:34
gehört unter: derrdaniel 23.06.20 13:16, sorry
Nemo 334 23.06.20 15:27
Wenn du Fotos vom Lüftungskasten oder zerlegten Blechkleid brauchst, melde dich ;-) (k.T.)
votes_love 368 23.06.20 10:54
derrdaniel 334 23.06.20 13:16
Martin-OL 325 30.06.20 21:55
zur Zeit (bei <20°) geht's
Nemo 770 30.06.20 22:28
