Thema: Re: vielen Dank für die Antworten - das Forschen geht weiter
Danke für die Info, Thorsten. Kommt auch aus den seitlichen (unteren) Luftduschen bei der Klimaautomatik bei Bedarf warme Luft?
Meine Gedanken dazu:
Warum hat sich Mercedes damals - jedenfalls bei den Modellen ohne Klimaautomatik - die Mühe gemacht, einen jeweils separaten Kalt- und Warmluftauslass an den Außenseiten zu verbauen? Klar, die Warmluft braucht es z.B. im Winter zur Entfrostung der Seitenscheibe. Gleichzeitig dort Kalt- und Warmluft haben zu wollen, halte ich aber doch für einen einigermaßen seltenen Anwendungsfall. Eventuell bietet es so aber im Sommer Vorteile, nämlich dass die Kaltluft nicht ungewollt erwärmt wird.
Bei Klimaautomatik ist Mercedes davon ausgegangen, dass der Klimakompressor sowieso immer mitläuft. Dann bringt das keine nennenswerten Vorteile und daher wurden auch die ehemaligen Kaltluftausläße mit temperierter Luft versorgt. Beim W140 mit serienmäßiger Klimaautomatik gibt es die Trennung ja auch nicht mehr.
Ist nur so eine Idee von mir - wenn ich meinen 126er zur Hand hätte, würde ich mal eben den Temperaturunterschied zwischen Warm- und Kaltluftauslass messen. Leider steht er aktuell in der Werkstatt ...
Viele Grüße,
Florian
[Problem] Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Nemo 561 22.06.20 13:24
Re: Wie kommt Motorraumluft bis zu den Luftduschen?
Stephan 348 22.06.20 14:03
Thorsten 560 SE 413 22.06.20 14:05
Thorsten 560 SE 338 22.06.20 14:31
Bibo SEC 360 22.06.20 15:25
Michael 420SE 430 23.06.20 08:07
Flo500SE 473 22.06.20 14:07
Martin-OL 433 22.06.20 22:13
derrdaniel 326 22.06.20 23:04
Martin-OL 430 23.06.20 07:07
StefanSK 549 23.06.20 09:37
Nemo 303 23.06.20 09:43
Flo500SE 325 23.06.20 10:47
Thorsten 560 SE 290 23.06.20 10:57
Flo500SE 321 23.06.20 13:34
gehört unter: derrdaniel 23.06.20 13:16, sorry
Nemo 334 23.06.20 15:27
Wenn du Fotos vom Lüftungskasten oder zerlegten Blechkleid brauchst, melde dich ;-) (k.T.)
votes_love 368 23.06.20 10:54
derrdaniel 332 23.06.20 13:16
Martin-OL 325 30.06.20 21:55
zur Zeit (bei <20°) geht's
Nemo 769 30.06.20 22:28
