JPL
30.07.20 14:45
Thema: Re: Nimmt nicht Gas an keine Leistung säuft ab
Sprit ist es eher nicht! Benzin hält problemlos viele Jahre, wenn es luftdicht gelagert wird. Ist im Tank nicht der Fall, trotzdem hält es im sauberen und intakten tank noch länger als zwei jahre.
Hier würde ich aber eher auf ein zerschossenes Überspannungsschutzrelais tippen. Dann läuft nichts mehr mit der motorsteuerung und das passiert sehr gerne, wenn man nach langer zeit dann richtig saft auf das relais bringt.
er bekommt ja nicht zu wenig sprit, sondern zuviel sprit. In sofern kannst du den Spritfilter auch ausschließen. Der sollte aber trotzdem mal gewechselt werden ;)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.07.20 14:47.
[Problem] Nimmt nicht Gas an keine Leistung säuft ab
Bala01 590 29.07.20 22:11
sir_toni 460 30.07.20 13:40
JPL 453 30.07.20 14:45
Dorian 357 30.07.20 16:19
Ralf 380SE 321 30.07.20 16:33
JPL 292 30.07.20 21:14
Michael 420SE 286 31.07.20 07:12
JPL 288 31.07.20 11:25
derrdaniel 583 31.07.20 11:40
