Thema: Re: Widerstand Drehzahlmesser durchgebrannt?
Max07321 schrieb:
Also er war an der einen Lötstelle komplett lose, evtl deswegen die Brandspuren an den Lötstellen?
Durch den Widerstand kann nicht genug Strom fließen, um eine Lötstelle derart aufzuheizen. Eine denkbare Ursache wäre, dass der eine Anschluss in einer Leiterbahn (z.B. Masse oder Plus) steckt, durch die viel Strom fließt. Ist sie an der Stelle zu dünn, z.B. wegen einer Beschädigung, wird die Engstelle durch den Strom heiß. Ein Widerstand, der sehr heiß wird, verfärbt die Platine durch Abwärme direkt da, wo er der Platine nahe ist, also nicht an den Lötstellen.
Naja dann würd ich sagen ich probier es mit einem neuen 100ohm Widerstand. Wenn etwas anderes der Auslöser ist.... Versuch macht kluch drehend
Danke!
Ja, schaden kann's nicht. Und schau mal, ob die Leiterbahn um die Lötstelle herum intakt ist. Hat da schon mal einer zu lange den Lötkolben draufgehalten, könnte sich das Lötauge, also der Leiterbahnring um das Bohrloch, von der Platine abgehoben haben.
Widerstand Drehzahlmesser durchgebrannt? Anhänge
Max07321 682 12.08.20 20:28
Michael 420SE 484 12.08.20 20:39
Max07321 447 12.08.20 21:47
Michael 420SE 465 13.08.20 06:55
der Widerstand ist nicht durchgebrannt
Nemo 426 12.08.20 21:17
Re: der Widerstand ist nicht durchgebrannt
Max07321 419 16.08.20 14:23
Michael 420SE 428 16.08.20 15:52
JPL 390 17.08.20 15:42
Thorsten 560 SE 390 17.08.20 15:52
Weißer Wal 435 17.08.20 15:58
Update: geht wieder
Max07321 406 15.09.20 13:09
Re: Update: geht wieder
420SE_weiss_[GT] 730 23.04.21 20:43
Max07321 481 27.04.21 12:23
