Thema: Re: Kaltstartventil bekommt keinen Strom
Der Druck steht jetzt bei 3,2 Bar, wenn er gelaufen hat springt er sofort an.
Wenn er länger steht muss ich so 5-8 Sekunden Orgeln und dann kommt er nach und nach.
Nein Einspritzdüsen hab ich hier liegen die könnte ich mal als erstes wechseln mit den dazugehörigen Hülsen uns Dichtungen.
Die Schläuche unter dem Mengenteiler würde ich dabei auch gleich mit wechseln.
EHS wird von innen eingestellt wenn ich das richtig erinnere, das heißt abschrauben einstellen anschrauben und testen oder wie?
Muss jetzt mal mit dem Tastverhältnis beschäftigen das wird aber erst nächste Woche was.
Sternengrüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus Stephan
[Problem] Kaltstartventil bekommt keinen Strom
Stephan 1019 09.10.20 13:43
Thorsten 560 SE 437 09.10.20 13:51
Thorsten 560 SE 585 09.10.20 14:06
Re: Kaltstartventil bekommt keinen Strom Anhänge
Stephan 475 09.10.20 14:07
Thorsten 560 SE 424 09.10.20 14:17
Stephan 406 09.10.20 14:19
Stephan 333 09.10.20 15:09
Stephan 436 09.10.20 15:15
votes_love 443 09.10.20 15:23
Stephan 705 09.10.20 15:35
Thorsten 560 SE 310 09.10.20 15:44
Stephan 614 09.10.20 16:00
Conny 341 09.10.20 18:35
Stephan 417 09.10.20 18:47
Peter500SEL 416 09.10.20 19:15
Manometerset In deinem Wiki Beitrag
stebo 722 15.10.20 10:19
Re: Manometerset
Conny 296 15.10.20 10:45
Re: Manometerset
stebo 297 15.10.20 11:03
Fehler!
Conny 325 15.10.20 12:13
Null Problemo Re: Fehler!
stebo 535 15.10.20 12:38
Re: Manometerset In deinem Wiki Beitrag
Stephan 328 15.10.20 17:18
Danke für die Beantwortung..
stebo 559 16.10.20 07:47
Thorsten 560 SE 321 09.10.20 15:26
Mattes-Bo 523 09.10.20 15:27
Stephan 488 09.10.20 17:28
Alter Link zu den Dichtringen EHS ist platt
stebo 419 15.10.20 12:48
Re: Alter Link zu den Dichtringen EHS ist platt
Conny 454 15.10.20 15:47
zwei klicks weiter
Conny 432 15.10.20 15:53
Re: zwei klicks weiter
stebo 333 16.10.20 07:54
Abmaße EHS Dichtringe - Dank an Markus Murdock
stebo 775 26.10.20 11:22
