Thema: Folgefrage: Unterschied P und PA
Der "Shop Century" hat für den Dichtsatz der PA-Modelle diese Montierhülse mit dabei. Bei seinen P-Modell-Dichtsätzen ist das nicht der Fall.
Ich habe die P-Modell-Welle draußen und sehe, dass diese am Anfang (Kupplungsseite) 13,5 mm Durchmesser hat, dann, wo der Dichtring anliegt, 14,5 mm und am Rest 16 mm. Das heißt, man kann den Frontdeckel ohne Hülse ansetzen, weil der Dichtring nicht über den Wellenanfang mit der Nut für die Passfeder gequält werden muss.
Fragen:
Ist die PA-Modell-Welle schon zu Beginn 14,5 mm (das würde die Nützlichkeit der Montierhülse erklären) und ansonsten auch 16 mm dick? Oder hat die ganz andere Maße?
Kann man P und PA von außen unterscheiden, wenn das Typschild fehlt? Ein Freund findet das am "560er-SEC-Kompressor" nicht mehr.
Empfiehlt es sich, die Lauffläche der Nadellager auf der Welle bei Erneuerung der Lager zu polieren? Es sind nicht "wirklich" Riefen dort, aber man sieht bei genauer Betrachtung, wo die Lager liefen und wo nicht.
Gruß und Dank.
Klimakompressor 10P15 oder 17C Lager ausbauen Anhänge
Willixx 637 09.01.21 19:25
Re: Klimakompressor 10P15 oder 17C Lager ausbauen
Schopy 556 09.01.21 19:58
Gelöst: Klimakompressor Lager ausbauen Anhänge
Willixx 653 10.01.21 11:17
Top, wenn das so klappt! (k.T.)
StefanSK 524 10.01.21 11:53
Joo, und jetzt ist es verzogen...
Reifentester 450 10.01.21 12:42
Re: Joo, und jetzt ist es verzogen...
Willixx 319 10.01.21 13:41
Warum denn?
Michael 420SE 582 10.01.21 13:58
heinrich 353 12.01.21 21:30
Schopy 355 12.01.21 22:07
Willixx 494 13.01.21 09:42
Re: Folgefrage: Unterschied P und PA Anhänge
Schopy 461 13.01.21 22:34
Welle und Anschluss P-Modell Anhänge
Willixx 340 14.01.21 07:54
Folgefrage: Unterschied 15 und 17
Willixx 266 14.01.21 07:56
heinrich 364 16.01.21 07:35
heinrich 363 16.01.21 08:22
