Thema: Re: 500SE qualmt nach Startveruch aus dem Ansaugtrakt
Weißer Wal schrieb:
Lad halt erst mal die Batterie.
Ja, das ist vernünftig. Und dann mal schauen, ob die Batterie überhaupt noch in Ordnung ist. Die Spannung darf beim Starten nicht zu sehr einbrechen. Notfalls eine zweite Batterie oder besser noch ein anderes Auto mit laufendem Motor parallel schalten.
Womöglich gab's aufgrund Unterspannung kurz vorm endgültigen Schlappmachen der Batterie eine Fehlzündung. Dass es aus den Lüftungsöffnungen im Innenraum qualmte, wird wohl daran gelegen haben, dass die Lüftung den aus dem Luftfilterkasten quellenden Rauch angesaugt hat.
[Problem] 500SE qualmt nach Startveruch aus dem Ansaugtrakt
Daniel 500SE 531 19.02.21 12:54
Bibo SEC 283 19.02.21 13:48
Daniel 500SE 281 19.02.21 15:36
Weißer Wal 271 19.02.21 13:49
Michael 420SE 346 19.02.21 15:49
c70 T5 285 19.02.21 17:09
Twinvieuwbay 269 19.02.21 17:28
Peter500SEL 313 19.02.21 17:43
Daniel 500SE 457 19.02.21 21:36
Daniel 500SE 542 22.02.21 21:20
Michael 420SE 243 21.02.21 14:48
..dann stell mal einen R129 ohne Lader ab, Michael
c70 T5 320 21.02.21 16:13
Re: ..dann stell mal einen R129 ohne Lader ab, Michael
Michael 420SE 451 21.02.21 17:20
OldStyler 229 21.02.21 18:21
