Thema: [Problem] [W124] Zentralverriegelung schließt von selbst ab
Moin,
eigentlich ja ein 126er Forum, aber der W124 müsste ja Zentralverriegelungstechnisch ja sehr ähnlich aufgebaut sein.
Es geht um meinen 5/91er 300E den ich schon seit 2017 besitzte.
Folgendes Problem liegt vor:
Die ZV-Anlage (bzw. ZV-Pumpe) schließt nach kurzer Zeit von alleine ab, ohne das ich irgendetwas betätige.
Wenn ich jetzt die Stecker von der ZV-Pumpe entferne bleiben die Türpins alle oben.
(Unterdruckverbinder noch an der ZV-Pumpe angeschlossen)
Abschließen funktioniert natürlich einwandfrei, bzw. wenn ich abschließen kann müsste die ZV-Anlage ja den Unterdruck halten oder liege ich da etwa falsch.
Wenn der 300E sich abschließt und ich dann fahre, dann hört man die ZV-Pumpe auch nicht Nachpumpen um den geschlossen Türzustand beizubehalten.
Ich wollte jetzt nochmal probieren eine andere Gebrauchte ZV-Pumpe einzubauen, die auch zu 100% funktioniert um den Faktor ZV-Pumpe ausschließen zu können.
Habt Ihr da eine Idee?
(Es könnte natürlich auch eine Undichtigkeit sein, aber dann müsste die ZV-Pumpe ja ständig nachpumpen im abgeschlossenen Zustand oder? )
Mit freundlichen Grüßen,
Sven
Sven591 728 01.05.21 13:38
Re: [W124] Zentralverriegelung schließt von selbst ab
Michael 420SE 369 01.05.21 13:49
Conny 326 01.05.21 18:11
Sven591 537 01.05.21 18:53
