Hallo!
Der
Systemdruck soll konstant 5-5,6bar betragen.
Der
Steuerdruck (welcher dem
Systemdruck entgegenwirkt und auf den Stellkolben im Mengenteiler wirkt) wird im Warmlaufregler "hergestellt". Der beträgt bei Kaltstart bei 20°C gut ein Bar (zwecks Gemischanfettung, bei Frost auch runter bis 0,5bar) und wird dann durch verringern des Durchflusses (ein Heizwiderstand verformt ein Bimetall, welches ein federbelastetes Ventil mehr oder weniger offen hält) im WLR langsam gesteigert. Dauert nach WIS 3-6 Minuten, ist aber auch ein wenig abhängig von der Umgebungstemperatur.
Welchen Druck hast Du denn gemessen?
Wenn der
Steuerdruck zu hoch ist, kann auch das Sieb im Zulaufstutzen des WLR dicht sein, oder das Ventil im Inneren schwergängig. Hatte meiner auch, nachdem meinen 280er wieder zum Leben erweckt habe.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.21 14:25.
