Thema: Re: Schiebedach Dichtungsfrage-Welche sieht man außen
Diese Dichtung kann mit den Jahren schrumpfen und sich dadurch speziell in den Ecken lösen und etwas nach innen ziehen. Dann gibts Probleme, das Dach zu schließen. Als Notlösung schneiden manche die Dichtung durch, damit die Spannung weg ist und der Deckel wieder zu geht. Das kann schon mal eine Lücke von ein oder zwei Zentimeter ergeben.
Gruß Jochen
Willixx 850 18.06.21 12:27
johannes 966 18.06.21 17:11
Jochen_560 812 19.06.21 07:42
eingeschnitten als Notlösung
Willixx 584 19.06.21 18:21
Re: eingeschnitten als Notlösung
Jochen_560 502 19.06.21 21:38
Repro oder Original? (meine war eingeschnitten)
Willixx 447 21.06.21 10:53
Schopy 753 19.06.21 08:22
Storcken 518 20.06.21 21:10
Storcken 359 22.07.21 13:53
ist so wie Jochen es beschreibt
Nemo 450 21.06.21 13:33
jetzt ist sie raus - kommt auch nicht wieder rein
Willixx 435 21.06.21 13:59
Re: ist so wie Jochen es beschreibt
hobelspahn 531 22.06.21 08:23
Zwischenbericht: Vielfalt der Anbieter i.d. Bucht
Willixx 446 23.06.21 12:16
Durchgang Nr. 1: die polnische ist pünktlich
Willixx 425 28.06.21 18:21
Einbau fehlgeschlagen - Geld zurück Anhänge
Willixx 701 07.07.21 20:40
Einbaurichtung? Absätze vorn oder hinten?
Willixx 378 02.07.21 07:53
Re: Einbaurichtung? Absätze vorn oder hinten?
der kaps 422 02.07.21 09:20
Vielleicht auch stranggepresst - Unterschiede
Willixx 387 02.07.21 09:38
Kurven
Jochen_560 398 02.07.21 14:11
Re: Vielleicht auch stranggepresst - Unterschiede
der kaps 521 02.07.21 17:06
Warum?
Willixx 393 02.07.21 20:28
..Gummi und Kunststoffprofile..
c70 T5 403 02.07.21 19:40
Durchgang Nr. 2 - derselbe Müll für 50€ Anhänge
Willixx 601 12.07.21 14:31
Antwort von "Anna"
Willixx 624 13.07.21 07:40
Re: Durchgang Nr. 2 - Es meldete sich der Chef
Willixx 519 23.07.21 13:07
Durchgang Nr. 3 - paßt rein, Dachdeckel später
Willixx 390 23.07.21 12:58
Re: Durchgang Nr. 3 - paßt, öffnet, schließt
Willixx 300 20.08.21 20:26
