Thema: Re: Motorregulierung schmieren mit Motoröl
Michael 420SE schrieb:
johannes schrieb:
laut WIS soll das Gestaenge mit Motoroel geoelt werden, ...
Hm, auf jeden Fall besser als WD40, weil weniger dünnflüssig. Steht im WIS auch, wie oft man ölen soll?
Das steht in den Wartungshandbüchern von Mercedes. Ich würde eigentlich jedem empfehlen, diese gelegentlich genauer anzusehen und ggf. zu Rate zu ziehen. Ob man sich religiös daran halten sollte, sei dahin gestellt. Ich persönlich würde das eher als eine Empfehlung für ein Minimum an Wartung ansehen.
Da hier immer wieder WIS genannt wird: das Werkstatt-Informations-System bei Mercedes ist eine baureihenübergreifende und datenbankbasierte Software, mit der ein Werkstatt-Mitarbeiter alle Arbeitsvorgänge recherchieren und nachlesen kann.
WIS ist aber im Prinzip irrelevant für den W126, da es erst später eingeführt wurde und für die späteren Baureihen gedacht ist (erste Baureihe im WIS war der R129, und dann alle folgenden neu herausgekommenen Baureihen).
Zwar wurden auch ein paar PDFs aus den Werkstatthandbüchern für W126 auch in WIS eingestellt, aber unvollständig und mehr schlecht als recht. Eigentlich ist WIS für den W126 sehr schlecht zu gebrauchen und erschreckend unvollständig, nahezu nutzlos. Das ist einer der Gründe, bei weitem nicht der einzige, warum das aktuelle Personal in Mercedes Vertragswerkstätten und Niederlassungen frappant ahnungslos zum W126 und anderen früheren Baureihen ist, selbst wenn man sich bemüht, den Computer zu befragen.
Die kompletten Wartungshandbücher sind aber auf der "Werkstatt-Information CD Typ 126" bzw. neuer der "Werkstatt-Information DVD Typ 126" enthalten. Und nein, diese CD bzw. DVD ist nicht "das WIS", siehe oben. Auch wenn es oft kurz, salopp und fälschlich so genannt wird.
Die Wartungspläne beim W126 wurden ab 9.1985 geändert.
Bis 8.1985 war das Schmieren der Motor-Regulierung beim Pflegedienst alle 10.000 km (oder mindestens jährlich, sogenannte "kleine Wartung"), steht dort direkt unter dem Ölwechsel, siehe hier:
Ab 9.1985 ist das Schmieren der Motor-Regulierung in den Wartungsdienst alle 20.000 km (oder mindestens alle zwei Jahre, sogenannte "große Wartung") verschoben. (Ich kenne es aber dennoch nur so, daß es weiterhin im jährlichen/10000km Pflegedienst gemacht wurde)
Es handelt sich um die Wartungarbeit Nr. 3022 "Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Funktion und Zustand prüfen), nachfolgend nur die relevanten Seiten für M103, M116 und M117:
Wie dort zu sehen, wird normalerweise Motoröl benutzt, außer bei den USA Ausführungen (Getrieböl).
Grüße
Richard Becker
M117 Reinigung Drosselklappe
Nick3333 816 12.07.21 06:07
Re: M117 Reinigung Drosselklappe
Michael 420SE 469 12.07.21 07:56
Ob Drosselklappenreiniger das schafft..
Nemo 854 12.07.21 10:21
Re: Ob Drosselklappenreiniger das schafft..
Bibo SEC 379 12.07.21 12:07
Nick3333 647 12.07.21 13:16
da musst Du nach dem Leerlaufsteller sehen...
380SEC 790 12.07.21 13:38
Re: da musst Du nach dem Leerlaufsteller sehen...
Nick3333 365 12.07.21 15:36
lovegood 430 12.07.21 15:39
Nick3333 843 12.07.21 15:45
380SEC 393 12.07.21 15:53
Nick3333 322 12.07.21 16:00
Twinvieuwbay 864 12.07.21 16:02
nee, andersherum
380SEC 347 12.07.21 16:11
Re: nee, andersherum
Nick3333 331 12.07.21 16:16
380SEC 432 12.07.21 16:21
Nick3333 327 12.07.21 16:15
Twinvieuwbay 905 12.07.21 16:18
c70 T5 499 12.07.21 16:30
Nick3333 778 12.07.21 16:34
Twinvieuwbay 323 12.07.21 16:40
mit probieren hat das nichts zu tun
380SEC 344 12.07.21 16:44
Re: mit probieren hat das nichts zu tun
Nick3333 713 13.07.21 18:53
Twinvieuwbay 1191 13.07.21 19:12
Nick3333 819 13.07.21 20:17
Twinvieuwbay 324 13.07.21 20:26
Nick3333 489 13.07.21 20:30
Re: mit probieren hat das nichts zu tun Anhänge
380SEC 358 13.07.21 19:30
Nick3333 1040 13.07.21 20:25
Twinvieuwbay 327 13.07.21 20:32
Nick3333 413 13.07.21 20:45
Twinvieuwbay 338 13.07.21 20:50
Nick3333 695 13.07.21 20:56
...auch hier mal die Suche nutzen...
c70 T5 705 13.07.21 20:57
Re: ...auch hier mal die Suche nutzen...
Nick3333 751 13.07.21 21:00
Twinvieuwbay 621 13.07.21 20:59
Nick3333 440 13.07.21 21:01
Nick3333 607 13.07.21 20:58
Nick3333 392 13.07.21 22:15
Nick3333 515 12.07.21 16:52
Michael 420SE 410 12.07.21 18:43
Nick3333 334 12.07.21 19:19
Nick3333 493 18.07.21 22:31
Michael 420SE 572 19.07.21 06:16
Nick3333 675 19.07.21 08:13
Stephan 864 19.07.21 17:29
Re: Gestaenge oelen laut WIS
johannes 374 19.07.21 18:13
Nick3333 332 19.07.21 22:34
Michael 420SE 338 20.07.21 20:10
Re: Motorregulierung schmieren mit Motoröl Anhänge
Dr.R.Becker 966 21.07.21 01:42
Michael 420SE 1113 21.07.21 06:22
Nick3333 718 21.07.21 07:36
Dorian 654 21.07.21 09:26
Michael 420SE 704 21.07.21 15:27
der kaps 770 21.07.21 10:34
