23.08.21 10:28
Thema: Re: Meine Erfahrungen und Empfehlungen Zusatz
Hi,
den Draht, der bei der Leitung zu den Dämpfern mit eingebaut ist, kann man auch gut selbst einbauen. Einfach einen passenden Draht, der etwas kleiner als der Innendurchmesser ist, in die Rohrleitung stecken.
Der dient als Stoßdämpfer, sodass die Achse weniger schwingt und die Druckschwingungen nicht direkt auf das Hydrauliksystem übertragen werden - zusätzlich zu den Bulleneiern.
Es gibt immer grundsätzlich zwei Arten, die gedämpft werden müssen, kurze, schnelle Schwingungen und langsame Schwingungen.
Langsame Schwingungen ist zum Beispiel die Gewichtsverlagerung beim Kurven Fahren nach rechts und links oder lange Bodenwellen von mehreren Metern.
Kurze Schwingungen sind normale Unebenheiten des Straßenbelags bis hin zu Teerkanten und Kanaldeckel usw. Diese sind giftig für die Bulleneier und das Hydrauliksystem. Deshalb ist als Dämpfung der Draht in der Versorgungsleitung zum Dämpfer.
Da sollte dann natürlich auch wieder sowas rein.
Bei meinem S124 damals hab ich den weggelassen und das Heck war immer etwas weicher als vorher. Geht auch, aber ist nicht ideal.
Dafür hebt die Niveau schneller an.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
[Problem] Wo Teilung der Hydraulik-, Benzin-, Bremsleitung?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 597 22.08.21 22:11
Beispiel S124 - Hydraulik-, Benzin-, Bremsleitung
murdock 570 23.08.21 00:31
Re: Beispiel S124 - Hydraulik-, Benzin-, Bremsleitung
Mr.T_bornit_420SE_AKR 423 23.08.21 21:56
Hydraulikleitung durchgehend vom Regler bis Motor
murdock 377 24.08.21 09:47
Schneidringverbinder oder F-Bördel?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 354 24.08.21 12:36
Re: Schneidringverbinder oder F-Bördel?
murdock 351 24.08.21 13:24
votes_love 436 23.08.21 07:30
votes_love 293 23.08.21 10:28
Position Draht in Leitung Niveauregulierung
murdock 420 23.08.21 11:04
Re: Position Draht in Leitung Niveauregulierung
votes_love 418 23.08.21 14:21
murdock 337 23.08.21 15:29
Welches Tool als Rohrgeradebieger?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 293 23.08.21 22:18
Per Hand bzw. Ringschlüssel
murdock 422 24.08.21 09:54
Re: Per Hand bzw. Ringschlüssel
Mr.T_bornit_420SE_AKR 329 24.08.21 12:30
murdock 443 24.08.21 13:03
Conny 229 27.08.21 18:20
Ist nicht nur im der kurzen Leitung, ..
Nemo 265 27.08.21 19:17
Ja Kunifer.Ist die Niveauleitung irgendwo geteilt?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 292 23.08.21 21:57
Re: Ja Kunifer.Ist die Niveauleitung irgendwo geteilt?
votes_love 272 23.08.21 23:58
Mr.T_bornit_420SE_AKR 338 24.08.21 12:29
murdock 448 24.08.21 13:01
Mr.T_bornit_420SE_AKR 615 24.08.21 13:19
murdock 398 24.08.21 13:22
votes_love 357 25.08.21 07:59
Mr.T_bornit_420SE_AKR 322 25.08.21 10:21
Leitungen an Niveauregler: 2x4,75mm und 2x 6 mm
Mr.T_bornit_420SE_AKR 350 23.08.21 21:55
Bild bzgl. Teilung Brems- Kraftstoffleitung
Mr.T_bornit_420SE_AKR 317 24.08.21 14:30
Re: Bild bzgl. Teilung Brems- Kraftstoffleitung
murdock 492 24.08.21 15:25
murdock 358 24.08.21 17:24
