Thema: Re: Wieder Leerlaufregler
Interessant wäre bei Dir folgender Test: Du startest den Motor und drehst die Schraube im LLS auf ca.750. Dann fährst Du Ihn warm. Wenn Du Ihn abstellen willst ziehst Du vor dem Ausmachen den Stecker vom LLS ab. Bleibt die U dann bei 900 wenn Er warm ist?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Duncan 1222 27.10.21 09:22
Klaus500 925 27.10.21 09:33
Twinvieuwbay 537 27.10.21 10:47
OldStyler 726 27.10.21 09:57
stebo 489 27.10.21 10:18
Duncan 440 27.10.21 10:53
Twinvieuwbay 670 27.10.21 10:57
Duncan 980 27.10.21 12:03
Twinvieuwbay 468 27.10.21 12:53
Duncan 709 27.10.21 13:01
Twinvieuwbay 457 27.10.21 13:21
Twinvieuwbay 840 28.10.21 07:55
Duncan 748 28.10.21 09:15
c70 T5 779 28.10.21 16:02
Twinvieuwbay 1074 28.10.21 16:29
Leerlaufregler -> alternativer Notfallplan
lutz-volk*nachrichtentechnik* 639 28.10.21 22:26
Re: Leerlaufregler -> alternativer Notfallplan
Twinvieuwbay 630 29.10.21 07:41
0 280 140 516 leider keine Alternative
stebo 493 29.10.21 09:27
..Tests mit Nachbauten auch eher nicht..
c70 T5 632 29.10.21 09:50
Ansichtssache-Tests mit Nachbauten auch eher nicht
stebo 525 29.10.21 10:32
Bosch 0 280 140 516 Umkehr der Ansteuerung.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 591 29.10.21 13:57
Daumen drücken 0 280 140 516 Umkehr der Anstg
stebo 1148 30.10.21 17:18
Michael 420SE 521 29.10.21 08:30
Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler
der kaps 881 09.11.21 21:53
Nachtrag:Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler
der kaps 672 10.11.21 10:35
Re: Nachtrag:Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler
stebo 392 10.11.21 11:44
der kaps 807 10.11.21 11:57
Twinvieuwbay 958 10.11.21 13:07
Fa. Esen
Conny 445 12.11.21 17:52
Stephan 751 12.11.21 18:25
Re: Nachtrag:Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler Anhänge
der kaps 493 13.11.21 10:27
Stephan 575 13.11.21 11:52
zum Thema Leerlaufsteller …
StefanSK 829 14.11.21 16:28
Re: zum Thema Leerlaufsteller …
Twinvieuwbay 431 14.11.21 17:52
