Thema: Re: Wieder Leerlaufregler
Hallo Rinhard,
Da gebe ich Dir recht. Leider ist die Situation momentan so, dass MB um die 1000Euro für einen VDO aus Altbeständem (hoffentlich ist das auch VDO und nicht wie auch schon gesichtet Nachbau mit VDO Aufkleber) und diese ominösen Nachbauten für um die 50 Euro die technisch einfach nicht funktionieren. VDO produziert die Dinger wohl nicht mehr , sodass sowiso irgendwann die Restbestände der Originalen LLS weg sind.
Gebrauchte sind ebenso sinnlos wie die Nachbauten.
Das Ziel der Untersuchung und die Testreihen sollten eigentlich ein funktionierendes LLS als Nachbau bewerkstelligen. Leider sind die Nachbauten auf dem Markt nicht zerstörungsfrei zu öffnen beziehungsweise nach Öffnung nicht wieder zusammenfügbar. Die schlechten Materialien und inneren Passungen lassen auch keine Verbesserung der Ergebnisse bei den Nachbauten erwarten. Möglicherweise ist mit einer anderen Feder innen etwas Abhilfe zu schaffen.
Irgendwann wird der VDO Bestand am Ende sein und wir werden alle zu irgendeiner Zeit das gleiche Problem haben. Dann benötigen wir eine Lösung oder es gibt bessere Nachbauten.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Duncan 1222 27.10.21 09:22
Klaus500 926 27.10.21 09:33
Twinvieuwbay 539 27.10.21 10:47
OldStyler 727 27.10.21 09:57
stebo 489 27.10.21 10:18
Duncan 440 27.10.21 10:53
Twinvieuwbay 670 27.10.21 10:57
Duncan 982 27.10.21 12:03
Twinvieuwbay 468 27.10.21 12:53
Duncan 715 27.10.21 13:01
Twinvieuwbay 458 27.10.21 13:21
Twinvieuwbay 841 28.10.21 07:55
Duncan 749 28.10.21 09:15
c70 T5 780 28.10.21 16:02
Twinvieuwbay 1074 28.10.21 16:29
Leerlaufregler -> alternativer Notfallplan
lutz-volk*nachrichtentechnik* 639 28.10.21 22:26
Re: Leerlaufregler -> alternativer Notfallplan
Twinvieuwbay 630 29.10.21 07:41
0 280 140 516 leider keine Alternative
stebo 495 29.10.21 09:27
..Tests mit Nachbauten auch eher nicht..
c70 T5 632 29.10.21 09:50
Ansichtssache-Tests mit Nachbauten auch eher nicht
stebo 526 29.10.21 10:32
Bosch 0 280 140 516 Umkehr der Ansteuerung.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 591 29.10.21 13:57
Daumen drücken 0 280 140 516 Umkehr der Anstg
stebo 1152 30.10.21 17:18
Michael 420SE 521 29.10.21 08:30
Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler
der kaps 881 09.11.21 21:53
Nachtrag:Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler
der kaps 672 10.11.21 10:35
Re: Nachtrag:Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler
stebo 392 10.11.21 11:44
der kaps 807 10.11.21 11:57
Twinvieuwbay 964 10.11.21 13:07
Fa. Esen
Conny 445 12.11.21 17:52
Stephan 751 12.11.21 18:25
Re: Nachtrag:Neuigkeiten: Wieder Leerlaufregler Anhänge
der kaps 493 13.11.21 10:27
Stephan 575 13.11.21 11:52
zum Thema Leerlaufsteller …
StefanSK 835 14.11.21 16:28
Re: zum Thema Leerlaufsteller …
Twinvieuwbay 433 14.11.21 17:52
