Thema: wie ruhig läuft ein 117.968 mit Leistungssteigerun
Hallo M117 Fans,
ich habe einen 5,6 L 117.968 mit Leistungssteigerung auf 300PS. Den Motor habe ich im Winter komplett überholt, auch mit Köpfen, Ventilführung etc.
Allerdings bin ich davor, als auch danach mit dem Leerlauf nicht wirklich zufrieden.
Der ist zwar ziemlich konstant bei ~600 U/min wenn er warm ist, aber er schüttelt sich immer mal wieder ( so alle 2 komplette Takte würd ich sagen), und somit vibriert auch das Auto ein wenig an der Ampel z.b...
mein 560SL z.b. läuft komplett ruhig, da kann man wirklich ein Wasserglas drauf stellen... nicht so bei meinem 560SEC ;(.
Auch unabhängig ob die KE mitläuft oder nicht...
muss also wenn ein mechanisches Problem sein.
Diese Komponenten bin ich aber soweit alle durch:
- Mengenteiler Volumenförderung und Differenz überprüft, ok.
- alle Gummiteile neu, alle Unterdruckschläuche sitzen an der richtigen Stelle, Ansaugbrücke , Donuts alles neu, da ich ja eh die Köpfe unten hatte.
- CO auf 1,5
- neue Düsen, kompletter Zündstrang neu 1kohm, Verteiler, Finger
- neuer Leerlaufregler ( und eingestellt von Ralf)
- Zündung passt auch , im Leerlauf bei 15Grad
- Timing Kette ist exakt auf den Kerben bei OT
was ich jetzt noch nicht hatte, ist das Leerlaufsteuergerät und die Zündspule...
aber die eigentliche Frage: läuft denn der obige Motor ( im Auslieferungszustand ;) ) so ruhig wie z.b. der niederverdichtere Motor aus dem SL ? oder wurde der so vielleicht ausgeliefert ( das WIS schreibt ja, das der Leerlauf schlecht ist), eben mit leichter Unruhe im leerlauf...( aufgrund schärferen Nocken, andere Kolben und was weiss ich noch ;) ), aber so unruhig, das man das im Auto recht deutlich wahrnimmt? ? ?
Danke für Antworten.
LG Rob
560 SL Bj.87 schwarz/dattel
560 SEC Bj.87 blauschwarz/grau
RickyBobby 1314 22.04.22 00:19
Re: wie ruhig läuft ein 117.968 mit Leistungssteigerun
Max-107 833 22.04.22 08:43
RickyBobby 622 22.04.22 23:21
Daimler Small 513 22.04.22 14:27
c70 T5 430 22.04.22 17:21
RickyBobby 626 22.04.22 23:24
db911 997 11.05.22 06:38
Abhilfe war....
votes_love 499 17.05.22 21:46
RickyBobby 307 17.05.22 22:45
db911 307 18.05.22 07:35
Daimler Small 542 22.04.22 23:01
Andreas 420SE 430 23.04.22 02:28
Thorsten 560 SE 504 23.04.22 14:43
..hat aber andere Vorteile, Thorsten..
c70 T5 640 23.04.22 15:03
Ultimate ist z. Z. nur für reiche Menchen.... :-) (k.T.)
cc-380sec 560 23.04.22 20:29
Keinw Vorteile dann bei mir ;), aber…Kaltstartinfo
RickyBobby 555 23.04.22 22:55
Michael 420SE 886 29.04.22 07:22
