Thema: ..hat aber andere Vorteile, Thorsten..
Hallo zusammen,
..soweit ich mich erinnere, hat Robs 560er Kat und Lambda nachgerüstet.
Lasse die Kiste mal professionell gegen Lambda 1,0 einregeln, das entspricht CO max. 0.5, hohe CO Werte bedeuten ein zu fettes Gemisch.
Zu hohe CO Werte entstehen übrigens durch zu niedrigen Leerlauf,fehlerhafte Lambda Regelung und Kraftstoffmengenunterschiede zwischen den einzelnen Zylindern.
Stimmt ,was Thorsten schreibt, Ultimate 102 können nur modere Fahrzeuge leistungsmäßig verwerten. Mein C63 konnte das, der Porsche auch..
Der Vorteile bei älteren, leistungsstarken Motoren ist, dass Ultimate vollkommen auf Bio Ethanol verzichtet,- und eine besondere Kette einer Mischung aus Dimethyl-Naphtalin beigemischt ist..
Diese Bestandteile in Kombination können Verunreinigungen im Motor nicht nur entfernen,- sondern auch auflösen..
Injection Cleaner beinhalten auch Naphtalin,- aber kein Dimetyl,- Ablagerungen werden entfernt, aber NICHT aufgelöst..
Es werden also im Extremfall Kapillare verstopft, oder schlimmeres..
Mal 1000km mit Ultimate fahren,- und dann mal die Ventilhauben abnehmen, da sieht man, was das Zeug kann..
Reinhard
wie ruhig läuft ein 117.968 mit Leistungssteigerun
RickyBobby 1310 22.04.22 00:19
Re: wie ruhig läuft ein 117.968 mit Leistungssteigerun
Max-107 832 22.04.22 08:43
RickyBobby 619 22.04.22 23:21
Daimler Small 510 22.04.22 14:27
c70 T5 428 22.04.22 17:21
RickyBobby 625 22.04.22 23:24
db911 995 11.05.22 06:38
Abhilfe war....
votes_love 497 17.05.22 21:46
RickyBobby 305 17.05.22 22:45
db911 304 18.05.22 07:35
Daimler Small 539 22.04.22 23:01
Andreas 420SE 427 23.04.22 02:28
Thorsten 560 SE 502 23.04.22 14:43
c70 T5 637 23.04.22 15:03
Ultimate ist z. Z. nur für reiche Menchen.... :-) (k.T.)
cc-380sec 557 23.04.22 20:29
Keinw Vorteile dann bei mir ;), aber…Kaltstartinfo
RickyBobby 553 23.04.22 22:55
Michael 420SE 884 29.04.22 07:22
