Thema: Re: Fensterheber vorne verdreht sich.Teil lose-kaputt?
Mr.T_bornit_420SE_AKR schrieb:
Dabei dreht sich dann der komplette Motor in der Befestigung. Kann man den Endanschlag einstellen?
Es gibt keinen Endschalter. Anschlag ist, wenn die Scheibe in die Dichtung gedrückt wird.
Womöglich war der Motor nicht richtig befestigt. Er darf sich nicht in seiner Halterung bewegen, denn wenn da Spiel ist, ... Nun, Du siehst ja selbst, was dann passieren kann.
Ob / wie sich der Schaden reparieren lässt, kann ich allein anhand der Fotos nicht beurteilen. Bin nicht vertraut genug mit dem Mechanismus. Eventuell lässt sich das verformte Blech etwas zurechtdengeln und mit einer Unterlegscheibe oder besser Zahnscheibe (verrutscht nicht so leicht) verstärken, so dass der Motor dann spielfrei sitzt.
[Problem] Fensterheber vorne verdreht sich.Teil lose-kaputt?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 520 19.06.22 12:27
Michael 420SE 343 19.06.22 13:16
Befestigungsschraube Kunststoff gebrochen
Mr.T_bornit_420SE_AKR 433 19.06.22 14:43
Feedback: Fix mit U- und Karosseriescheiben
Mr.T_bornit_420SE_AKR 325 03.07.22 10:38
