29.06.22 22:31
Thema: Re: Kaltstart mit 20s orgeln und pumpen am Gaspedal
Danke für den Hinweis. Wie geschrieben war da schon ordentlich Teileweitwurf dabei, wobei bei den elektronischen Komponenten wirklich die Messwerte nicht ok waren.
Ich habe da die Leitung nur durchgepiepst und Durchgang festgestellt. Ich habe das Thema ja aktuell bei durchgängig 25 Grad. Nach dem, was ich gelesen habe, läuft das Ventil da nur ganz kurz. Nachdem ich festgestellt hatte, dass das grundsätzlich funktioniert dachte ich, dass das Auto bei so hohen Temperaturen generell auch ohne Kaltstartventil schneller anspringen müsste.
[Gelöst] Kaltstart mit 20s orgeln und pumpen am Gaspedal
fgdu 502 27.06.22 19:45
c70 T5 309 27.06.22 21:37
Twinvieuwbay 261 27.06.22 21:59
fgdu 335 27.06.22 23:04
Michael 420SE 267 28.06.22 06:58
Twinvieuwbay 227 28.06.22 08:53
fgdu 259 28.06.22 18:41
Gemischaufbereitung
Conny 328 28.06.22 19:27
Re: Gemischaufbereitung
fgdu 237 28.06.22 19:58
..Plug and Play
c70 T5 332 28.06.22 21:49
Michael 420SE 242 29.06.22 07:24
Lambda
Conny 276 29.06.22 10:16
Re: Lambda
Twinvieuwbay 266 29.06.22 10:57
Jein
Conny 388 29.06.22 15:32
Re: Jein
fgdu 296 29.06.22 22:23
Re: Lambda
Michael 420SE 319 29.06.22 17:34
Re: Lambda
Twinvieuwbay 352 29.06.22 17:50
Conny 313 29.06.22 15:58
fgdu 294 29.06.22 22:26
Max-107 221 29.06.22 23:36
Bibo SEC 221 29.06.22 12:19
fgdu 237 29.06.22 22:27
380SEC 246 29.06.22 13:52
fgdu 222 29.06.22 22:31
Max-107 348 29.06.22 23:39
Zwischenstand: Es geht voran!
fgdu 272 15.07.22 22:27
Kombination aus verstellter KE und Defekten
fgdu 311 17.07.22 21:53
