Die Zeichnung wurde geändert, im EPC ist das Original, da gibt es noch mehr mögliche Schläuche:
86, 94, 95, 96, 97, 98 und 128 - bei spätere Baujahre (120 ab Fgst 012602) wurde der Temperaturfühler vom Armaturenbrett zur Deckenleuchte verschoben
89 - Stutzen Entlüftung, für Temperaturfühler und Thermostat, durch Vorderwandsäule re.
119 - Schlauch (Wasserventil) elektromagnetisch, mit Bemerkungen: nur für Fahrzeuge ohne Windschutzscheibenheizung und bis Ident-No. 120 019189
aber auch:
119 - Schlauch zwischen Luftstrahldüse und Entlüftungsstutzen (ohne Bemerkungen)
122 - Schlauch zwischen Temperaturfühler und Luftstrahldüse, mit Bemerkung: 120 ab Fgst 012602
ich vermute die Beschreibung ist nicht ganz richtig, müsste m.E. eher Schlauch zwischen Luftstrahldüse und Entlüftungsstutzen sein
125 - Schlauch zwischen Temperaturfühler und Luftstrahldüse, mit Bemerkung: 120 bis Fgst 012601
131 - Schlauch zwischen Luftstrahldüse und Entlüftungsstutzen, mit Bemerkung: Ab Ident-No. 120 030359
Bei dir müsste es sich um 125 handeln.
