Thema: Re: Leichtes "Sägen" im Leerlauf M103
Hallo Jörg,
tippe auch auf Falschluft - bevor Du jedoch den Mengenteiler abbaust würde ich Dir anraten mit den kleinen Dingen anzufangen.
Überprüfe doch mal die dünnen Unterdruckleitungen, die da überall im Motorraum verbaut sind, ob die noch einigermaßen flexibel oder doch schon hart und eventuell brechen wenn Du diese nur kurz berührst. Den Ölabdampfungsschlauch der am Luftfilterkasten angebracht ist sollte das Gummi auch noch einigermaßen leicht zusammen drücken lassen.
Nach den Jahrzehnten neigen diese Leitungen und Schläuche hart und rissig zu werden, besonders in der Motornähe und es ist angeraten die ganze Unterdruckkiste zu erneuern.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
[Problem] Leichtes "Sägen" im Leerlauf M103
260se DN 687 30.07.22 18:01
Conny 533 30.07.22 18:06
c70 T5 548 30.07.22 18:30
Twinvieuwbay 1022 30.07.22 18:43
260se DN 660 30.07.22 19:48
KlaWag 282 31.07.22 07:33
260se DN 526 31.07.22 09:50
380SEC 632 31.07.22 10:34
KlaWag 485 31.07.22 14:13
Michael 420SE 338 31.07.22 15:49
"Sägen" vs. "Zucken"
lutz-volk*nachrichtentechnik* 417 31.07.22 14:44
Re: "Sägen" vs. "Zucken"
260se DN 598 02.08.22 19:13
StefanSK 301 02.08.22 21:35
260se DN 474 03.08.22 12:46
Stephan 285 03.08.22 14:18
380SEC 351 03.08.22 18:46
