Hallo Jörg,
tippe auch auf Falschluft - bevor Du jedoch den Mengenteiler abbaust würde ich Dir anraten mit den kleinen Dingen anzufangen.
Überprüfe doch mal die dünnen Unterdruckleitungen, die da überall im Motorraum verbaut sind, ob die noch einigermaßen flexibel oder doch schon hart und eventuell brechen wenn Du diese nur kurz berührst. Den Ölabdampfungsschlauch der am Luftfilterkasten angebracht ist sollte das Gummi auch noch einigermaßen leicht zusammen drücken lassen.
Nach den Jahrzehnten neigen diese Leitungen und Schläuche hart und rissig zu werden, besonders in der Motornähe und es ist angeraten die ganze Unterdruckkiste zu erneuern.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
