09.08.22 08:38
Thema: Re: ..Kühlsystem ist ja angeblich selbstentlüftend..
Guten Morgen,
welchen Einlaufstutzen meinst Du? Um vernünftig an das Thermostat zu kommen baut man eben die Lichtmaschine aus dann kommt man da super dran. Es geht aber auch so. Das Thermostat falsch rum einbauen geht soweit ich mich erinnern kann nicht da man dann den Stutzen nicht montiert bekommt. Wenn Du kein Druck auf das System bekommst deutet das aber eher darauf hin das etwas nicht dicht ist. Zum entlüften braucht man eigentlich nur den dicken Kühlerschlauch ein paar mal zusammen drücken bis man merkt das da oben Wasser ist und dies durch den kleinen Entlüftungsschlauch zurück in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird. Also mit dem Entlüften habe ich bei Mercedes wirklich noch nie Schwierigkeiten gehabt selbst wenn das System komplett leer war.
Gruß Thorsten
..Kühlsystem ist ja angeblich selbstentlüftend.. Anhänge
c70 T5 462 08.08.22 17:25
Twinvieuwbay 506 08.08.22 17:32
Silver Fume 526 08.08.22 21:51
Freddy671 415 08.08.22 21:45
heinrich 514 08.08.22 21:46
Benni 280SE 339 09.08.22 08:33
Thorsten 560 SE 403 09.08.22 08:40
Thorsten 560 SE 390 09.08.22 08:38
Michael 420SE 258 10.08.22 07:01
Thorsten 560 SE 298 10.08.22 08:18
Re: ..Kühlsystem ist ja angeblich selbstentlüftend.. Anhänge
Michael 420SE 207 11.08.22 18:13
..das ist nicht das Thermostat Gehäuse, Michael..
c70 T5 339 11.08.22 18:19
Re: ..das ist nicht das Thermostat Gehäuse, Michael..
Michael 420SE 552 11.08.22 18:27
Thorsten 560 SE 257 12.08.22 12:42
Michael 420SE 138 12.08.22 16:06
Peter500SEL 342 12.08.22 18:18
..nicht ganz ohne, Peter..
c70 T5 438 12.08.22 18:25
Re: ..nicht ganz ohne, Peter..
Thorsten 560 SE 487 12.08.22 19:05
..stimmt, Thorsten, danke.. (k.T.)
c70 T5 176 12.08.22 19:23
Twinvieuwbay 476 12.08.22 18:26
..oder Wiki..
c70 T5 301 12.08.22 18:32
...jo, Michael hat recht..
c70 T5 345 12.08.22 18:37
Thermostat ausbauen Gehäuse drei Schrauben
murdock 219 12.08.22 22:50
Re: Thermostat ausbauen Gehäuse drei Schrauben
Michael 420SE 256 13.08.22 07:21
murdock 549 09.08.22 09:11
Thorsten 560 SE 179 09.08.22 10:02
c70 T5 191 09.08.22 18:34
Thorsten 560 SE 216 10.08.22 00:21
Michael 420SE 294 10.08.22 07:06
Thorsten 560 SE 195 10.08.22 08:26
KlaWag 353 10.08.22 08:31
..final habe ich..
c70 T5 169 10.08.22 16:14
