10.08.22 08:31
Thema: Re: ..Kühlsystem ist ja angeblich selbstentlüftend..
Hallo Ihr Lieben,
ich gehe beim Wechsel der Kühlflüssigkeit/ Thermostat so vor
Wassergemisch nach Vorschrift in den kalten Motor einfüllen -
Den Ausgleichsbehälter etwas voller (bei völliger Neubefüllung bis oben) mit dem Wassergemisch füllen und Deckel nicht aufschrauben -
Die Heizung auf die Wärmste Stufe stellen und Motor mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen -
Wenn die Temperaturanzeige der 80 nähert erhöhe ich die Drehzahl auf ca. 2000 -
wenn dann etwas warme Luft aus den Düsen kommt, wieder vom Gas weg, gehe nach Vorne und drücke den jetzt bestimmt warmen Schlauch vom Termostat zu Kühler zusammen dabei sollte ich beobachten können das Wasser durch den Rücklaufschlauch in den Ausgleichsbehälter fließt -
Wenn Ja - im Ausgleichsbehälter eventuell Wassergemisch auf die normale Höhe korrigieren, den Deckel drauf aber nicht bis zu Anschlag verschließen (damit noch leichter Luftblasen entweichen können) und eine kleine Runde um den Stock fahren, Heizung an lassen -
wieder am Ausgangspunkt angekommen, Wassergemisch eventuell im Ausgleichbehälter korrigieren (bei laufendem Motor) und jetzt den Deckel richtig fest verschließen - Fertig-
Wenn Nein - den Vorgang mit weiterhin Drehzahl erhöhen wiederholen.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
..Kühlsystem ist ja angeblich selbstentlüftend.. Anhänge
c70 T5 464 08.08.22 17:25
Twinvieuwbay 508 08.08.22 17:32
Silver Fume 527 08.08.22 21:51
Freddy671 417 08.08.22 21:45
heinrich 532 08.08.22 21:46
Benni 280SE 340 09.08.22 08:33
Thorsten 560 SE 405 09.08.22 08:40
Thorsten 560 SE 393 09.08.22 08:38
Michael 420SE 272 10.08.22 07:01
Thorsten 560 SE 299 10.08.22 08:18
Re: ..Kühlsystem ist ja angeblich selbstentlüftend.. Anhänge
Michael 420SE 208 11.08.22 18:13
..das ist nicht das Thermostat Gehäuse, Michael..
c70 T5 350 11.08.22 18:19
Re: ..das ist nicht das Thermostat Gehäuse, Michael..
Michael 420SE 563 11.08.22 18:27
Thorsten 560 SE 258 12.08.22 12:42
Michael 420SE 139 12.08.22 16:06
Peter500SEL 352 12.08.22 18:18
..nicht ganz ohne, Peter..
c70 T5 454 12.08.22 18:25
Re: ..nicht ganz ohne, Peter..
Thorsten 560 SE 499 12.08.22 19:05
..stimmt, Thorsten, danke.. (k.T.)
c70 T5 177 12.08.22 19:23
Twinvieuwbay 488 12.08.22 18:26
..oder Wiki..
c70 T5 302 12.08.22 18:32
...jo, Michael hat recht..
c70 T5 363 12.08.22 18:37
Thermostat ausbauen Gehäuse drei Schrauben
murdock 221 12.08.22 22:50
Re: Thermostat ausbauen Gehäuse drei Schrauben
Michael 420SE 257 13.08.22 07:21
murdock 550 09.08.22 09:11
Thorsten 560 SE 180 09.08.22 10:02
c70 T5 192 09.08.22 18:34
Thorsten 560 SE 217 10.08.22 00:21
Michael 420SE 295 10.08.22 07:06
Thorsten 560 SE 196 10.08.22 08:26
KlaWag 354 10.08.22 08:31
..final habe ich..
c70 T5 170 10.08.22 16:14
