Mit diesem Zauberstab wird die Oberfläche nach einem 400er Nassschliff dann wieder glänzend. Nein, das ist einfach eine Lötlampe, deren Flamme man zügig über die Oberfläche bewegt und damit deren oberste Schicht anschmilzt, wonach sie wieder ganz glatt und glänzend wird.
Vo oben geglättet.
Vorn als etwa 8mm abgeschnitten. Sozusagen für eine Hauttransplantation mit Eigengewebe, denn...
...bei Kunststoff ist es wie bei Blech. Wenn das durch das Schleifen zu dünn geworden ist und man dann nochmal mit Hitze ran muss, schmilzt es sofort durch. Das geschah hier beim Glätten der Oberfläche an einer Kante und in besagter Krümmung.
Zur Reparatur also von innen ein Stück Blech gegengeklebt.
