Thema: Lambda 1, oder TV 50%
Moin,
grundsätzlich möchte ich das auch so bestätigen.
Ein neues EHS hat eine solche Grundeinstellung, die immerhin so solide ist, daß es im großen und ganzen paßt.
Wer aber das optimale Leistungsverhältnis aus seinem Motor haben möchte, kommt nicht darum herum, die Werte beim Beschleunigen und den erhöhten Drehzahl (2200 bis 2800 U/min) ebenfalls zu prüfen und ggf. einzustellen.
"Einfach" ginge das mit eine Breitbandlambda, den man während der Fahrt prüft.
Die Werte sind bekannt: Leerlauf = Lambda 1, Erhöhte Drehzahl auch Lambda 1, Herausbeschleunigen zwischen 0,8 und 0,9, im Schub >1.
Wenn auch nicht so genau, geht das aber auch mit dem Tastverhältnis. Diagnosebuchse Pin 1 und 3, Digitales Meßgerät auf Duty Cicle, Anschlußkabel so verlängern, daß das Meßgerät in das Fahrzeug mit hinein genommen werden kann.
Leerlauf um die 50%, erhöhte Leerlauf (also Fahren ohne große Last, geradeaus Tempomat) ebenfalls um die 50%.
Beim Herausbeschleunigen etwa 30 bis 45% und im Schub deutlich über 50%.
Um das so hinzubekommen, kann es tatsächlich notwendig werden das (neue) EHS ein viertel Schlag Fetter zu stellen, um dann zunächst im Leerlauf über die CO Schraube wieder auf 50% TV zu kommen.
Dieses Fetter stellen, stellt sicher, daß die Anreicherung beim Herausbeschleunigen auf jeden Fall ausreichend ist und eine "Magerbeschleunigung" verhindert wird.
Mit dem Leerlauf als solches hat das nichts zu tun, Leerlauf klappt auch dann, wenn das EHS eigentlich etwas zu mager steht, solange die Lambda im Regelbereich regeln kann, bekommt man die Abgaswerte im Stand fast immer hin... (Wie auch beim Themenstarter Christian).
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Standgas Anhänge
420australia 957 04.10.22 08:38
Re: Standgas
Thorsten 560 SE 709 04.10.22 10:53
Re: Standgas
RickyBobby 515 04.10.22 22:06
Re: Standgas
Mattes-Bo 381 05.10.22 11:40
Re: Standgas Anhänge
lovegood 742 05.10.22 13:38
Re: Standgas
420australia 825 06.10.22 01:04
Re: Standgas
Mattes-Bo 385 06.10.22 08:56
Re: Standgas
RickyBobby 787 06.10.22 12:18
Re: Standgas
Bibo SEC 675 06.10.22 13:12
Re: Standgas
Mattes-Bo 445 06.10.22 13:52
Re: Standgas
Stephan 756 06.10.22 17:54
Re: EHS, Lambda, MZ-Video .....
107_SL 360 05.07.24 16:57
Thorsten 560 SE 246 06.07.24 10:00
Vollast
Conny 227 06.07.24 19:13
107_SL 283 06.07.24 23:21
Thorsten 560 SE 221 07.07.24 11:22
Thorsten 560 SE 203 07.07.24 12:01
ramiro 231 07.07.24 00:34
107_SL 215 07.07.24 09:26
Conny 399 06.10.22 17:28
Re: Lambda 1, oder TV 50%
420australia 725 08.10.22 08:17
Wiki bestätigt!
Conny 496 08.10.22 10:10
..gerne, Christian..
c70 T5 368 08.10.22 16:48
na siehst du ! ;) danke für die Rü (k.T.)
RickyBobby 371 09.10.22 21:56
Re: Lambda 1, oder TV 50% - super Anhänge
Blitz8 435 10.10.22 10:26
