Thema: Re: Heizungskasten / System reinigen
Bei meinem 126 werde ich bei Gelegenheit diesbezüglich einen Nagel mit Kopf machen und einen Pollenfilter über die Ansaugöffnung unter der Winschutzscheibe basteln. Wenn ich mich an den aus meinem E34 erinnere, könnte die Größe ungefähr hinkommen. Einen passenden Halterahmen zu bauen, der bspw. an das kleine abgewinkelte Blech unterhalb der Öffnung geklemmt wird, dürfte ja kein Hexenwerk sein. Ich kann mich erinnern, dass das irgendjemand im Forum schon mal gemacht hat.
Den Aufbau des 126er-Heizungskasten kenne ich nicht genau, aber ich nehme an, dass man über die Öffnungen der Ablaufschäuche fürs Kondenswasser sehr nah an den Wärmetauscher kommen müsste. Vielleicht kann man sich da eine "Lanze" für den Staubsauger basteln und dann beim Reinigen von Zeit zu Zeit mit einem Endoskop schauen, wie weit man gekommen ist. Aber wahrscheinlich erreicht man auch damit nicht den Bereich vor dem Wärmetauscher, da wäre dann so eine "Serviceöffnung" die bessere Lösung.
Gruß, Ludwig
[Problem] Heizungskasten / System reinigen Anhänge
stefan420sec 869 19.11.22 10:03
Conny 329 19.11.22 10:13
stefan420sec 325 19.11.22 11:33
Michael 420SE 327 19.11.22 15:00
Thorsten 560 SE 304 19.11.22 22:53
Michael 420SE 483 20.11.22 08:44
xmaster35 347 20.11.22 13:38
Danke Werner! warum driftet das hier immer so ab?
stefan420sec 289 20.11.22 13:51
heinrich 325 20.11.22 13:58
So ähnlich
Conny 373 20.11.22 14:24
gute Idee!
stefan420sec 529 20.11.22 14:28
Michael 420SE 297 20.11.22 15:16
Silver Fume 335 20.11.22 17:52
Re: Heizungskasten / Pollenfilter
johannes 294 20.11.22 19:34
Silver Fume 355 20.11.22 20:33
Freddy671 252 20.11.22 20:22
