Das man da ohne eine gewisse Erfahrung nicht dran gehen sollte, versteht sich von selbst. Aber ich habe schon mehrfach an Motorrädern, aber auch an Autos Bremssättel überholt.
Und für die Motorradsättel gibt es auch vom Hersteller entsprechend Überholkits, die auch die O-Ringe beinhalten. Die O-Ringe für die Autobremssättel besorge ich mir im gut sortiertem Handel. Viton, ein Produkt von DuPont ist hier erste Wahl. NBR geht gar nicht.
Bremssattel zerlegen
1. Bremssattel abschrauben.
2.
Beim vorderen Sattel Verbindungsschrauben ausschrauben, Bremssattelhälften voneinander trennen: Mit einem Plastikhammer durch leichte Schläge nachhelfen, damit sich die Verklebung an der Trennstelle lösen kann.
2.1. Der hintere Bremssattel besteht meistens aus einem Stück und lässt sich nicht auseinander schrauben.
3. Vorn und hinten: Bremskolben herausdrücken:
3.1. Lappen über die Bremskolben legen.
3.2. Bremssattel auf eine feste Holzunterlage legen, Bremskolben weisen nach unten.
3.3. Druckluft in die Bremsflüssigkeits-Zulaufbohrung (Siehe Foto-Show) oder die Bohrung des Entlüfternippels blasen, dabei die offene Bohrung zuhalten: So lassen sich die Bremskolben ausstoßen.
Achtung: Vorsicht beim Umgang mit Druckluft! Luftdruck vorsichtig dosieren, damit die Bremskolben nicht herausschießen! Finger aus dem Bremssattel nehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Staubdichtungen und Kolbenmanschetten mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Zahnarzthaken (Siehe Foto-Show) heraushebeln.
Wichtig: Staubdichtungen und Kolbenmanschetten nicht wieder verwenden, Neuteile vor Beginn der Arbeiten besorgen!
5. Reinigung: Kolbenbohrungen in den Bremssattelhälften, ausgebaute Kolben und Dichtringnuten penibel säubern.
5.1. Festsitzenden Dreck mit z. B. WD-40 einsprühen und mit rauem Lappen abrubbeln.
Wichtig beim Reinigen der Bremssättel: Weder Bremskolben noch Kolbenbohrungen mit Schmirgel oder Feile bearbeiten! Nicht mit scharfkantigen Gegenständen wie Schraubendreher oder Schraubenschlüssel im Bremssattel herumwerken, sonst können die Gleitflächen der Bremskolben zerkratzt werden!
